Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: связи между документами CO-MM-FI и CO-SD-FI
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 14:24
Пт, фев 25 2011, 17:29
По какому ключу можно достать соответствующие позиции документов:
Известен документ CO, нужно к соответствующей позиции документа CO добавить данные из соответствующей позиции документа ММ(номер документа известен, а номер позиции нет или не могу найти) и соответствующую позицию документа FI(номер документа известен, а номер позиции нет или не могу найти).
Известен документ CO, нужно к соответствующей позиции документа CO добавить данные из соответствующей позиции документа SD (счет фактуры)(номер документа известен, а номер позиции нет или не могу найти) и соответствующую позицию документа FI(номер документа известен, а номер позиции нет или не могу найти).
 Заголовок сообщения: Re: связи между документами CO-MM-FI и CO-SD-FI
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 23:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотрите таблицу GLPCA. Насколько помню в ней есть связь между позицией документа материала и позицией контроллингового документа. А в таблице ACCTIT можно найти позиции бух.дока которые относятся к позиции документа материала.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 13:38
Пт, июн 16 2006, 00:43
Особенно весело будет сравнивать при настроенном уплотнении позиций ;)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 16:32
DED_MOROZ написал:
к сожалению, таблица GLPCA у нас не ведется.
а есть ли таблица, которая связывает позиции документов CO и FI?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 16:34
Пономарев Артем написал:
а в чем будет состоять веселье? и как поступить, чтобы его избежать.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 20 2011, 13:40
Прочитайте про уплотнение позиций FI документов и сами поймете.
