Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Update внутри SELECT..ENDSELECT
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 20:28
Чт, окт 05 2006, 16:13
Привет,
В стандартной большой (в продуктиве - миллионы) таблице есть z-поля.
Надо во всех записях их населить на основании некоторых вычислений.
Делаем SELECT..ENDSELECT с указанием PACKAGE SIZE:
SELECT ... INTO TABLE it PACKAGE SIZE 1000 WHERE <условие не по z-полям>.
  loop at it.
  "Вычисляем/заполняем z-поля
  endloop.
  loop at it.
    UPDATE..SET Z1 = ... WHERE ...
  endloop.
  COMMIT WORK. " То есть COMMIT для очередных 1000 записей
ENDSELECT.
Валимся в дамп после выполнения первой итерации SELECT..ENDSELECT, т.е. в момент когда
SELECT ... INTO TABLE it PACKAGE SIZE 1000 WHERE (условие не по z-полям).
выполняется во второй раз.
Дамп такой:
Runtime Errors         DBIF_RSQL_INVALID_CURSOR
Except.                CX_SY_OPEN_SQL_DB
Possible causes in the application program:
While a read process from a database cursor is taking place
(within a loop SELECT/LOOP/EXEC SQL or before a FETCH command),
one of the following statements is used:
- MESSAGE (apart from MESSAGE S...)
- COMMIT WORK
- ROLLBACK WORK
- BREAK-POINT
- WAIT
- CALL FUNCTION ... DESTINATION (synchronous RFC)
- CALL FUNCTION ... STARTING NEW TASK
- RECEIVE RESULTS
- CALL DIALOG
- CALL SELECTION-SCREEN
- CALL TRANSACTION
- CALL SCREEN, or any other statement that results in the display of a new screen
Действительно, COMMIT внутри цикла есть.
Вопрос - если я его, к примеру, уберу чтобы избежать дампа - в какой момент система сама его применит?
Случайно не после обработки всех миллионов записей? Если так - видимо можно ожидать что ресурсов на транзакцию такого размера может не хватить? (в системе разработки записей мало, эксперимент не поставишь)
Или может следует организовать обновление иначе? Типа - применить курсор...
На всякий случай - речь об ECC6, MS SQL.
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Update внутри SELECT..ENDSELECT
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 09:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для обновления полей больших таблиц я применял следующий алгоритм:
1.Выбирал ключи записей, которые нужно изменить
2.В цикле для каждой записи отдельно выбирал все данные из таблицы для обновления, заполнял Z-поля и добавлял во 2-ю внутреннюю таблицу, через каждые n-ого записей (1000) выполнял UPDATE из 2-й внутренней таблицы.
3.Очищал 2-ю внутреннюю таблицу и делал COMMIT
После цикла апдейтил оставшиеся записи.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 09:54
Вт, янв 25 2005, 19:26
Можно через OPEN CURSOR WITH HOLD:
http://help.sap.com/abapdocu_70/en/ABAPOPEN_CURSOR.htm
Только коммит после обработки очередной порции записей нужно будет делать не через оператор COMMIT WORK, а через ФМ 'DB_COMMIT', тогда курсор не закроется.
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 19 2011, 00:33
Вот спасибо.
Оба подхода выглядят убедительно.
Думаю - начну со 2-го, т.к. переделывать ничего не надо.
