Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Два ALV на одном экране..
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 16:50
Чт, янв 14 2010, 13:26
Подскажите, как проще всего реализовать такую штуку...
Должна быть ALV-табличка, внизу еще одна.. Когда в таблице сверху что-нибудь выбрать - в нижней таблице должно автоматом это встать...
Интересует не как реализовать связь, а как просто вывести на экран два ALV-отчета..
 Заголовок сообщения: Re: Два ALV на одном экране..
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 16:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
lestat написал:
Очень просто, Вы наверное пользуетесь REUSE ALV, посмотрите использование alv object - BCALV_GRID_01, по этому примеру смотрите, просто дорисуйте второй контейнер на экране и выводите в нем второй АЛВ.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 17:14
О! Большое спасибо! Примера достаточно, то, что надо, дальше разберусь! :)
