Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Заполнение поля в ME32K
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 14:35
Пн, мар 28 2005, 15:38
Возникла следующая проблема: при выполнении транзакции ME32K на экране 220 (ввод позиции) происходит заполнение поля EKPO-LGORT неким постоянным значением. У меня не получается найти, где именно происходит присвоение константы полю. Т.е. я поставил точку наблюдения на изменение значения поля, и она срабатывает. Но в месте где останавливается отладчик нет никакого присвоения.
Может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией? Как можно узнать, откуда значение присваивается полю?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля в ME32K
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 14:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проверьте постоянные значения пользователя (транзакция SU3),
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 14:54
Постоянные значения пользователя проверял. Нет там ничего.
Было еще подозрение, что SET\GET параметр отрабатывает, но - не оно (и параметр не видно в памяти, и принудительные изменения параметра не меняют присваиваемое в тр-ции значение )
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 15:16
Пт, июн 16 2006, 00:43
Судя по симптомам - возможно field-exit.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 15:32
2 Пономарев Артем: RSMODPRF не показывает, что на поле есть филд-экзит. И конвершн-экзита на домен нет
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 16:10
Добавлю деталей: суть проблемы в том, что проставляемое в поле значение не соответствует условиям внешнего ключа (такой склад не существует). Когда возникает ошибка, поле стоит в статусе "необязательное ко вводу". При этом его на экране не видно. В настройке меняем статус на "только просмотр": поле по прежнему не видимо, но при этом ошибки не возникает.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 17:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Случайно в SHD0 никто не активировал вариант по умолчанию?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 21:29
2 Удав: непохоже. но завтра - проверю. Не похоже потому, что создали другой документ, у которого в позиции нет завода - сообщения об ошибке нет, поле не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 07:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ммм, если не ошибаюсь, когда значение поля подменили через assign, то через точку наблюдения Вы не отловите нужное место. Может имеет смысл просмотреть экзиты/бади?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля в ME32K  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 10:02
2 Удав: Да, оказалось, что активирован вариант транзакции по умолчанию.
Всем спасибо! Проблема решена.
