Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Неизменяемая строка в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 14:45
Ср, ноя 02 2011, 16:37
Здравствуйте коллеги!
Есть задача сделать одну из строк не изменяемой, то есть не доступна для изменения/удаления...
Есть ли какой нибудь стандартный метод для решения такой задачи?
 Заголовок сообщения: Re: Неизменяемая строка в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 18:04
Пт, окт 08 2010, 11:37
Это аналогично тому чтобы сделать строку другого цвета.
Например: Добавляете столбец(невидимый пользователем) где ставите значение(менять\не менять) Далее при отображение ALV смотрим на значение колонки для данной строки и соответственно блокируем все ее поля или нет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 19:59
Я правильно понял что это нужно делять через:
cellstyles TYPE lvc_t_styl
Я делаю как раз таким образом, редактирование запрещено, но удаление строки возможно, хотелось бы чтобы её не возможно было удалить.
Я понимаю что после сохранения можно написать пользователю что такая-то строка не будет удалена.. но всё таки хотелось бы более удобное решение.
Думаю что можно подписаться на события selection_change и смотреть если эта строка выделена то гасить кнопку удаления, я просто надеялся что есть какой то стандартный метод решения, средствами ALV.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 21:23
Вс, янв 11 2009, 11:05
там где то в стилях вроде можно ей признак неудаляемости выставить. Сейчас под рукой нет сапа нет, но мне такое тоже требовалось.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 08:36
Пн, авг 28 2006, 11:24
cl_gui_alv_grid=>mc_style_no_delete_row
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 14:54
Rokhay написал:
Спасибо огромное! Это видимо то что нужно!
