Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:14
 Заголовок сообщения: создание нового модуля в Badi
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 12:08
Ср, ноя 30 2011, 11:01
Есть существующий модуль косвенной оценки (BAdI) ARBPL, вариант модуля S, он берет данные из таблицы T528 (ракурс V_T528C_B), а именно вид оплаты (LGART) и сумму (BETRG), и помещает их в 0008 инфо-тип (таблица pa0008).
Нужно создать новый модуль косвенный оценки (назвать, например, ZSHTR), который будет брать данные из 1005 инфо-типа (таблица HRP1005), а именно сумму (CPMAX); вид оплаты будет браться из вида оплаты, в котором будет указан данный модуль косвенной оценки (так же как в модуле TARIF). Полученные данные надо помещать в 0008 инфо-тип, так же как это делается в модуле ARBPL.
 Заголовок сообщения: Re: создание нового модуля в Badi
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 12:10
поставлена такая задача, но литературы по бади билдеру никакой нет и как что там сделать, плохо понятно, если какая литература на русском,чтобы можно было понять что куда и как делать
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 14:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это не Badi, и не даже реализация. Это згачение фильтра.
Если Вам необходимо Badi - см HR_IV_MODULE
По поводу так же - см как сделаны другие реализации бади HR_IV_MODULE.
Теория - Business Add-Ins
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 14:45
а где смотреть, не могу понять из каких таблиц и как это реализовано, чтобы по аналогии создал, поменяв лишь обращение к таблицам
код
http://xmage.ru/images/3bqb.jpg
когда проваливаюсь в метод
method IF_EX_HR_INDVAL~DO_INDIRECT_VALUATION.
DATA: ls_valuation TYPE padiv_valuation_strct.
DESCRIBE TABLE if_ex_hr_indval~wgtp_stack.
ls_valuation = valuation_input.
CASE module_spec.
when 'N' or 'M'.
clear a_subrc.
free a_container.
a_pernr = pernr.
a_tclas = tclas.
a_MODULE_SPEC = module_spec.
a_molga = molga.
a_infty = infty.
a_lgart = lgart.
a_begda = begda.
a_endda = endda.
me->BONUS_MODEL( changing ps_valuation = ls_valuation ).
free a_container.
subrc = a_subrc.
if subrc eq 0.
valuation_output = ls_valuation.
endda = a_endda.
endif.
WHEN OTHERS.
CALL FUNCTION 'HR_RU_RP_PERFORM_MODULE'
MODULE = FLT_VAL
MODULE_SPEC = MODULE_SPEC
MOLGA = MOLGA
BEGDA = BEGDA
TCLAS = TCLAS
PERNR = PERNR
INFTY = INFTY
LGART = LGART
CHANGING
amount = ls_valuation-amount
currency = ls_valuation-currency
number = ls_valuation-number
unit = ls_valuation-unit
ENDDA = ENDDA
EXCEPTIONS
ERROR_AT_INDIRECT_EVALUATION = 1
OTHERS = 2.
IF SY-SUBRC <> 0.
SUBRC = 8.
CALL FUNCTION 'HR_INDVAL_MESSAGE_HANDLE'
MODUL = FLT_VAL
MSGTY = SY-MSGTY
MSGID = SY-MSGID
MSGNO = SY-MSGNO
MSGV1 = SY-MSGV1
MSGV2 = SY-MSGV2
MSGV3 = SY-MSGV3
MSGV4 = SY-MSGV4.
ELSE.
SUBRC = 0.
ENDIF.
ENDCASE.
endmethod.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 14:55
полазил по другим, методов вних больше, в моей только один метод, по аналогии с которой надо создать, но обращения к таблице с данными не вижу или где в другом месте смотреть надо
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 17:48
Не надейтесь что получиться так просто решить задачу - если бы можно было механически заменять таблицы - ABAP-еры были бы не нужны.
В коде к картинке надо смотреть либо что происходит в me->BONUS_MODEL или в HR_RU_RP_PERFORM_MODULE. Вроде всё и так очевидно.
В первом сообщении у Вас упомянут был модуль ARBPL. Если судить по картинке, речь идёт про 33BON. Так аналогию чего требуется сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 13:27
код из модуля ARBPL:
METHOD IF_EX_HR_INDVAL~DO_INDIRECT_VALUATION.
DATA: VALUATION TYPE PADIV_VALUATION_STRCT.
describe table IF_EX_HR_INDVAL~WGTP_STACK.
VALUATION = VALUATION_INPUT.
CALL FUNCTION 'RP_PERFORM_MODULE'
MODULE = FLT_VAL
MODULE_SPEC = MODULE_SPEC "N0555480
MOLGA = MOLGA "N0555480
BEGDA = BEGDA "N0555480
TCLAS = TCLAS "N0555480
PERNR = PERNR "N0555480
INFTY = INFTY "N0555480
LGART = LGART "N0555480
CHANGING
AMOUNT = VALUATION-AMOUNT
CURRENCY = VALUATION-CURRENCY
NUMBER = VALUATION-NUMBER
UNIT = VALUATION-UNIT
ENDDA = ENDDA
EXCEPTIONS
OTHERS = 2
IF SY-SUBRC <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
SUBRC = 8.
MODUL = FLT_VAL
MSGTY = SY-MSGTY
MSGID = SY-MSGID
MSGNO = SY-MSGNO
MSGV1 = SY-MSGV1
MSGV2 = SY-MSGV2
MSGV3 = SY-MSGV3
MSGV4 = SY-MSGV4
ELSE.
SUBRC = 0.
VALUATION_OUTPUT = VALUATION.
ENDIF.
ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 13:30
по аналогии него надо сделать то что в первом, т.е. подменить таблицы, откуда берутся данные, а я их как раз таки и не могу понять где прописывать или посмотреть в существующем
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 14:11
А посмотреть код функционального модуля RP_PERFORM_MODULE ? Он там небольшой, очень аскетичный.
Опять таки - чтобы узнать где выбираются данные из таблиц можно воспользоваться трассировкой (ST05\ST01) или отладчиком (остановка на операторе SELECT)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 13:09
прошёлся отладчиком, понял где происходит выборка таблиц, в итоге, чтобы заработало как надо, необходимо подправить пару инклудов, но нельзя в стандартном функционале, поэтому решил добавить копирование, но что то больно много приходится править в сапе ради такой мелочи, может как то можно по-другому сделать, не зализая так глубоко?!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 13:16
нужен совет, самому не разобраться
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 13:31
В чём именно?
С чем проблемы? Что мешает реализовать всё необходимое для
"новый модуль косвенный оценки (назвать, например, ZSHTR), который будет брать данные из 1005 инфо-типа (таблица HRP1005), а именно сумму (CPMAX)"????
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 14:18
вот тут описано почему
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 18:48
Вы прям как в том анекдоте про лотерейный билет : "- Да, я бы сделал пусть он хотя бы билет купит!!!"
Написали хотя бы какой функционал Вы собираетесь копировать, какие инклюды Вы думаете что неплохо бы их подправить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 13:03
узнал про такую штуку как расширения, решение моего вопроса:
ENHANCEMENT 1 Z_ZSHTR. "inactive version
SELECT SINGLE cpmax FROM HRP1005
into RESULT-AMOUNT
WHERE objid EQ P0001-PLANS
AND ENDDA GE PINDB-BEGDA
AND BEGDA LE PINDB-BEGDA.
ENDENHANCEMENT.
