Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Кнопка допустимых значений в ALV LIST
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 09:30
Чт, апр 27 2006, 10:50
Собственно сабж, editable ALV LIST вызывается через функцию, по кнопке F4 список вызывается, всё работает красиво, НО на экране не отображается кнопка допустимых значений на поле.
Реально ли включить кнопку при вызове списка через ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка допустимых значений в ALV LIST
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 15:31
Чт, дек 21 2006, 07:27
Не очень понял, но проставлена ли галочка в fieldcatalog'e, что допустим f4 для этой ячейки?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 16:10
PK написал:
Что за галочка?
Сам f4 в ячейке работает, но не показывает кнопочку которая обычно появляется справа при установке курсора на ячейку.
Т.е. если я стану на ячейку и нажму F4, то вывалится список значений для выбора. Но появляющейся кнопки нет, чтобы вывалить список мышкой, без помощи клавиатуры по F4.
Последний раз редактировалось Mitya Ср, мар 23 2011, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 17:53
А, всё понял, я перепутал с alv grid'ом.
С alv list почти не работал, поэтому толком сказать пока ничего не могу.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 10:42
Неужели никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 15:08
Чт, ноя 02 2006, 18:56
ни разу не видел в list кнопки f4 для полей ввода, думаю что такого не бывает
СообщениеДобавлено: Вс, мар 27 2011, 17:44
Тогда изменим условие, можно ли такое сотворить в ALV GRID без использования объектов,используя ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 06:04
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Mitya написал:
Без объектов - нет, через ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY - да. ФМ в конечном итоге все равно использует методы класса cl_gui_alv_grid.
