Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Задача, кто бы как решал.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 18:19
Сб, июл 05 2008, 13:52
Во время работы транзакции ABUMN
Необходимо автоматически поменять дату расторжения на дату списания при проводках перемещения ANEP-BWASL =304, 305, 324 видах движения.
GLOFAATMDPNDNT – GLO_RUS_TTX_RMVD = 31.12.9999 меняем на ANLA-DEAKT
Исключение составляет случай, когда происходит списание системного номера без создания нового. ANEP-BWASL =2* В данном случае должна быть дата расторжения GLOFAATMDPNDNT – GLO_RUS_TTX_RMVD = 31.12.9999
В каком моменте ловить проводку?
Пробовал в замещениях 1 2 и 6 момент(по основным средствам), но в замещение не попадаю.
 Заголовок сообщения: Re: Задача, кто бы как решал.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2011, 12:05
Первоначальное решение такое:
В экзите ZXAISU02 поставил проверку если код транзакции ABUMN то через ASSIGN таблицу ANep в стеке. Далее анализируем вид движения если ANEP-BWASL =304, 305, 324, то тогда
читаем таблицу GLOFAATMDPNDNT по данному основному средству, замещаем необходимые нам даты и делаем 'GLO_UPDATE_TIMEDPNDNT_AMD_T' вроде пока работает :D .
А вид движения 2* оказывается делается не через ABUMN(по крайней мере мне так консультант сказала), но метод по идее останется тот же.
