Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: SELECTION-SCREEN
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 10:31
Пт, май 28 2010, 12:50
Приведу сразу часть кода
REPORT  ZREPORT_TEST.
PARAMETERS:
            bb1 RADIOBUTTON GROUP rad1 USER-COMMAND flag,
            bb2 RADIOBUTTON GROUP rad1,
            bb3 RADIOBUTTON GROUP rad1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 100 AS SUBSCREEN.
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE blok1.  " <---------------- blok1
      SELECT-OPTIONS        g_f1 FOR ......
    SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b2 WITH FRAME TITLE blok2.  " <---------------- blok2
           PARAMETERS         g_f2 TYPE ......
           SELECT-OPTIONS   g_f3 FOR .......
    SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b2.
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b3 WITH FRAME TITLE blok3.  " <---------------- blok3
      SELECT-OPTIONS g_f4 FOR ......
    SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b3.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 100.
SELECTION-SCREEN: BEGIN OF TABBED BLOCK mytab FOR 6 LINES,
                  END OF BLOCK mytab.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF     bb1 <> 'X' AND screen-group1 = 'BL1'.
       screen-active = '0'.
    ELSEIF bb2 <> 'X' AND screen-group1 = 'BL2'.
    ELSEIF bb3 <> 'X' AND screen-group1 = 'BL3'.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
Получается у меня 3 варианта выбора...
Вопрос №1: Как сделать, чтобы к примеру у меня есть транзакции tr1, tr2, tr3 при запуске tr1 пользователь мог видеть только blok1 (SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1), при tr2 = b2, tr3 = b3 естественно...
Вопрос №2: Почему если запустить эту транзакцию активен первый чекбокс и при этом не появляется сам скрин с полями пока не нажмешь на чекбокс?
 Заголовок сообщения: Re: SELECTION-SCREEN
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 10:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
Sed0Y написал:
а)Сделайте 3 варианта экрана с именами CUS&.., в SE93 присвойте эти варианты соответствующим транзакциям.
б)В PBO-логике анализируйте код транзакции (например, с помощью таблицы T180) и скрывайте ненужные поля.
Также посмотрите справку на SELECT-OPTIONS ... MODIF ID
Sed0Y написал:
PARAMETERS:
bb1 RADIOBUTTON GROUP rad1 USER-COMMAND flag DEFAULT 'X'.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 00:24
Пт, апр 28 2006, 22:39
Тут у автора REPORT, там надо INITIALIZATION использовать. Опция (а) все равно гораздо проще правда.
 Заголовок сообщения: Re: SELECTION-SCREEN  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 07:31
Jelena написала:
Поля экрана все равно в PBO-логике (AT SELECTION-SCREEN OUTPUT) скрывать надо ;)
В INITIALIZATION можно только определить режим работы для исполняемой транзакции.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 15:00
Большое спасибо.
