Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Проблемы с кодировкой в SAP DCOM Connector
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 13:17
Помогите решить следующую проблему.
Есть RFC модуль, который вызывает отчет через submit.
Этот ФМ вызывается через SAP DCOM Connector. Внутри отчета генерятся(message) сообщения об ошибках(тип E и тип S). Так вот тексты этих сообщений передаются SAP DCOM Connector в виде иероглифов - все это видно и в trace log'ах DCOM Connector'а. В настройках системы все установки языка верные, в настройках DCOM Connector'а Language = RU.
Также замечена одна особенность: если напрямую генерить эти сообщения с помощью message без submit'а, то все сообщения передаются в нормальной кодировке. При выполнении ФМ с submit'ом в диалоговом режиме в системе все сообщения выводятся на экран нормально.
Попутно созрел вопрос. При RFC-вызове модулей из C их можно отладить, если передать RfcOpenEx параметр RFC_DEBUG=1. А вот возможно ли такое для приложений на основе SAP DCOM Connector?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 15:41
Насчет отладки я уже сам разобрался есть пример в папке SAP DCOM Connector (C:\Program Files\SAPpc\SAPGUI\rfcsdk\ccwww\ccsample.htm). В этот примере есть галочка Debug. :)
Насчет кодировки сообщений из submit по-преднему вопрос открытый... :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 16:29
Удалось выяснить что если написать следущий отчет и выполнить его через submit в ФМ,а ФМ вызвать через SAP DCOM Connector, то сообщение об ошибке будет в нормальной кодировке.
REPORT YTST3 MESSAGE-ID Z00.
DATA str(60).
PARAMETERS AA.
AT SELECTION-SCREEN.
str = 'Тестовое сообщение об ошибке 1234'.
translate str from code page '1500' to code page '1504'.
MESSAGE E000 with str.
Это говорит о том, что сообщения, которые возникают в GUI, передаются SAP DCOM Connector'у во внутренней кодировке сервера, а именно в 1500, хотя перекодировка для всех остальных данных выполняется. Интересно, где можно задать кодировку для сообщений об ошибках?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 03:44
Ср, янв 26 2005, 05:11
Попробуй RfcSetSystemCodePage('1500')
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 09:39
К сожалению, данная фича не помогла.
Кстати, мне так и не удалось получить сообщение об ошибке или любое другое сообщение на уровне rfc-клиента написанного на C. Исключения можно отлавливать, а вот как отлавливать сообщения об ошибках, сгенеренные с помощью message?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:15
Пт, май 27 2005, 14:20
Так и есть, на стороне сервера и имеет смысл перекодировать тексты.
Автоматически на .Net Connector'е у меня ничего из кириллицы не перекодировалось. Для этого использовал класс CL_ABAP_CONV_OBJ
p.s. Если вдруг найдете какую нибудь полезную настройку по этой теме, поделитесь плиз опытом
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:35
Вот кусок из trace-лога:
>>>> [2] <unknown> : EXT U751 >>> FLUSH(WRITE) (26582468)
-{4A8EB0A1-4D42-44C0-8F2D-1B359DAE74CC}
L-GetCodePage (DEFAULT-CP) rc = 0: 1504
======> іагЯЯюТюЩ ЯюШбЪ ЭХ аРЧаХиХЭ.
>>>> [2] <unknown> : EXT U751 >>> READ (26582468)
>>>> [2] <unknown> : EXT U751 >>> FREE-Message (26582468)
000000 | 20202020 20B3E0E3 DFDFFED2 FED920DF | ......... .|
000010 | FED8E1DA 20DDD520 E0D0D7E0 D5E8D5DD |.... .. ........|
000020 | 2E202020 20202020 20202020 20202020 |. |
000030 | 20202020 20202020 20202020 20202020 | |
000040 | 20202020 20202020 20202020 20202020 | |
000050 | 20202020 20000000 00000000 00000000 | ...........|
Error RFCIO_ERROR_MESSAGE in abrfcio.c : 1365
---> RFC MESSAGE/ERROR : 104
* RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE
* іагЯЯюТюЩ ЯюШбЪ ЭХ аРЧаХиХЭ.
>>>> rfccoctx:985 closing RFC connection (context 016B6708)
>>>> [2] <unknown> : EXT U751 >>> CLOSE abrfcio.c 1389 (26582468)
Received free message 27
Error rcv_message> No exception to handle an message defined
Error text:
Error ID :
>>>> [2] <unknown> : EXT U751 >>> FREE abrfcio.c 3253 (26582468)
**** Trace file opened at 20050727 132222 Russian Dayligh, SAP-REL 620,0,480 RFC-VER 3 525755 MT-SL
>>>> rfccopar:100 End Function ( Parameter FILESIZE: Type 8 Length 4 Variant 16387 Req. Vartype 16387 ).
>>>> rfccopar:100 End Function ( Parameter HTML: Type 5 Length 255 Variant 16393 Req. Vartype 9 ).
>>>> rfccopar:100 End Function ( Parameter PAR: Type 5 Length 286 Variant 9 Req. Vartype 9 ).
>>>> rfccopar:100 End Function ( Parameter PDF: Type 5 Length 134 Variant 16393 Req. Vartype 9 ).
>>>> rfccopar:100 End Function ( Parameter RETURN: Type 5 Length 548 Variant 16393 Req. Vartype 9 ).
>>>> rfccoctx:1077 SetAbort (context 016B6708)
**** sapmtx.h:1273 Error code 0x80004004 (). [COM_HRESULT]
>>>> rfccoctx:720 return to dispenser (context 016B6708)
>>>> rfccosrc:184 Dispenser: returning resource 016B6718 ...
>>>> rfccosrc:195 Dispenser: resource 016B670C broken ...
>>>> rfccoctx:1029 releasing resource (context 016B6708)
Отсюда видно, что дефолтная страница 1504 - все ок, но при этом сообщение(FREE-Message) в кодировке 1500. Все остальные текстовые данные передаваемые через параметры выдаются в нормальной кодировке 1504. Кто виноват интересно: сервер или коннектор?
Кстати вопрос задал на SDN, пока вразумительных ответов не получил.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:40
Видимо баги DCOM Connector'а перенеслись в .Net Connector :o
Кстати у меня ерунда, только при генерации сообщения об ошибки с помошью message внутри отчета, вызываемого через submit в RFC-модуле, хотя если генерить сообщение об ошибке непосредственно внутри ФМ, тогда с кодировкой все ок. Поэтому мне непонятно почему именно в таком случае кодировка "сбивается". :shock:
