Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: КЭШ системы
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 11:10
Сб, июл 05 2008, 13:52
Интересует возможность сравнить производительность работы программы на одном наборе данных.
Но т.к. данные попадают в кэш, и исчезают оттуда спустя только какое-то время, то это сильно затрудняет тестирование.
Существует ли возможность как-то сбрасывать кэш?
И вообще где про кэш и его организацию можно почитать.
 Заголовок сообщения: Re: КЭШ системы
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 11:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так как раз и надо мерять производительность, когда данные находятся в кэше.
Поэтому перед SE30 небходимо как минимум один раз запустить программу на том же наборе данных ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 11:30
А если меня интересует не скорость обработки, а скорость выборки?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 11:34
Значит вы администратор БД, а не ABAP-ер :pivo:
На самом деле можно только улучшить план запроса. Для этого есть транзакция ST05.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 21:21
Пн, окт 11 2004, 20:32
Буфера сервера приложений можно сбросить командой $SYNC, однако на продуктивной системе за такое базисники спасибо не скажут :)
Еще есть кэш СУБД, но не уверен что вам получится до него добраться
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: КЭШ системы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, апр 02 2011, 07:52
Пн, фев 14 2011, 07:26
clerik написал:
в справке
A SELECT statement on a table for which SAP buffering has been declared in the ABAP Dictionary usually reads data from the SAP buffer without accessing the database. This does not apply when you use:
- JOIN in the FROM clause or subqueries in the WHERE clause, for example,
- SELECT SINGLE FOR UPDATE or
- SELECT DISTINCT in the SELECT clause ,
- BYPASSING BUFFER in the FROM clause,
- ORDER BY f1 ... fn in the ORDER BY clause,
- Aggregate functions in the SELECT clause,
- When you use IS [NOT] NULL in the WHERE condition,
or when the table has generic buffering and the appropriate section of the key is not specified in the WHERE condition.
может в вашем случае подойдет BYPASSING BUFFER ?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2011, 08:14
И еще вспомнил про курс BC490 ABAP Performance Tuning. Там целая глава есть Database Access. Может быть, она вам поможет.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2011, 11:55
matik спасибо это мысль почитаю.
ArmAnn $SYNC это команда откуда вообще? И где ее вводить надо?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2011, 18:57
clerik написал:
в окошке слева-вверху, где названия транзакций вводите
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 08:52
ArmAnn спасибо попробую.
