Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Так как же подхватить актуальное содержимое поля?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 15:48
Пн, дек 06 2004, 11:36
... если оно выводилось с помощью WRITE field INPUT ON?
GET CURSOR FIELD f ... VALUE g не подойдет, потому как полей несколько. Нужно что-то вроде PAI-модуля вызвать и брать актульное состояние списка с новыми значениями редактируемых полей.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 16:05
Ср, май 04 2005, 16:29
DATA: field(10).
DATA: line TYPE i.
START-OF-SELECTION.
  SET PF-STATUS 'STAT'. " Статус с кнопкой CHECK
  DO 3 TIMES.
    WRITE: / sy-index, field INPUT ON.
  ENDDO.
AT USER-COMMAND.
  IF sy-ucomm = 'CHECK'.
    DO 3 TIMES.
      line = sy-index + 2.
      READ LINE line FIELD VALUE field.
      WRITE: / line.
      IF field IS INITIAL.
        WRITE: 'Empty'.
      ELSE.
        WRITE: 'Filled'.
      ENDIF.
    ENDDO.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 16:11
должно помочь
DATA: S(10) VALUE 'text1',
      M(10) VALUE 'text2'.
WRITE:/ S INPUT ON,
        M INPUT ON.
AT LINE-SELECTION.
  CLEAR: S,M.
  READ LINE 1 FIELD VALUE S.
  READ LINE 1 FIELD VALUE M.
  WRITE:/  's = ', S,
        /  'm = ', M.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 16:14
Ужо в хелпе надыбал.
Все равно, Спасибо.
