Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Insert report - ограничение на количество строк в отчете
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 19:00
Пн, дек 29 2008, 17:15
Подскажите, есть ли ограничение на количество строк в таблице CODE, которая используется в операторе INSERT REPORT REPORTNAME FROM CODE.
Просто генерится отчет, в таблице кода 22 тысячи строк. Где-то на 7000 тысячах объявление подпрограммы. При выполнении этого отчета падает в дамп, из-за того, что подпрограмма со строки 7000 не существует...
 Заголовок сообщения: Re: Insert report - ограничение на количество строк в отчете
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 05:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
У меня простой пример, вроде этого, нормально работает. Версия 4.7
data: itab type table of string.
data: s type string.
data: prog type sy-repid.
prog = 'ztest'.
  s = 'report ztest. '.
  append s to itab.
do 22000 times.
  s = 'write: `11111111111111111111111111111111111111111111111111111`. '.
  append s to itab.
enddo.
insert report prog from itab.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 06:11
Пн, фев 14 2011, 07:26
ого го
из ограничений знаю что есть на длину строки <=72
как вариант может стоит разбить на include-ы ?
и вы точно уверены что вам нужна динамическая программа? что за задача перед вами стоит?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 08:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
Думаю что всё-таки стоит внимательно прочитать дамп - может всё-таки дело не в количестве строчек?
В крайнем случае создайте ваш отчёт "в ручном режиме", через "программа-утилиты-лимиты генерации" посмотрите что получается.
SY-SUBRC какой после INSERT REPORT?
