Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Обрезанные имена столбцов при выгрузке в DBF с помощью GUI_DOWNLOAD
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 14:47
Вт, авг 09 2005, 15:51
Выгружаю данные во внешний файл с заголовком с помощью GUI_DOWNLOAD. И всё здорово, только названия столбцов обрезаются, если их длина более 10 символов. Догадываюсь, что решение этой проблемы где-то на поверхности лежит, но что-то никак не найду его... Кто-нибудь может указать, в какую сторону копнуть?
Код примерно такой:
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
            FILENAME                = l_fullpath
            FILETYPE                = 'DBF'
            WRITE_FIELD_SEPARATOR   = 'X'
            CODEPAGE                = '1503'
          TABLES
            DATA_TAB                = t_data
            FIELDNAMES              = t_names.
 Заголовок сообщения: Re: Обрезанные имена столбцов при выгрузке в DBF с помощью GUI_DOWNLOAD
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 15:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
Может оно лежит в t_names?
Код примерно такой:
            FILETYPE                = 'DBF'
            CODEPAGE                = '1503'
          TABLES
            DATA_TAB                = t_data
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 15:21
В t_names имена лежат не обрезанные, проверял через отладчик. Тип таблицы:
, begin of t_names occurs 0
     , fieldname type fieldname
     , position type TABFDPOS
     , end of t_names
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 15:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
По структуре файла DBF III(именно в такой выгружает SAP) на имя столбца отведено ровно 10 символов. :roll:
Решение простое - выгружайте в формат DAT с разделителями табуляции. Или сразу в Excel. :wink:
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Обрезанные имена столбцов при выгрузке в DBF с помощью GUI_DOWNLOAD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 15:32
Спасибо. :)
