Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: BAPI для изменения польз. статуса торг.докум.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 17:31
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем привет.
Есть ли специализированный сабж, может кто сталкивался?
P.S. последовательный вызов ФМ обновления статуса + BAPI для изменения документа не предлагать, в особо редких случаях (как раз мой) работает не совсем корректно.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для изменения польз. статуса торг.докум.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 00:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO надо исходить из того, на чем основано обновление статуса, и вызывать соответствующее событие. По идее статус-то обновляется не просто так, а когда что-то происходит, не так ли? Иначе в чем смысл?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 08:47
Ну например, событие - проводка в FI.
Нужно вызвать обновление статуса заказа. Как?
Пока выкручиваюсь обычным BAPI + userexit при сохранении заказа.
Стандартного способа не нашел.
