Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Создание шаблона для Excel Inplace
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 08:07
Вт, сен 15 2009, 18:25
Насколько я понял, чтобы создать свой шаблон, достаточно выгрузить стандартный (sap_mm.xls, например) и отредактировать его как душе угодно. Но непонятно как это сделать. Захожу в изменение формата -> ракурс -> Microsoft Excel, выделяю необходимый шаблон, жму "Выгрузить документ" выбираю имя, куда, "сохранить". Пишет "Документ успешно перенесён на фронтэнд: : :". Сам документ по месту сохранения не обнаруживается. ЧЯДНТ?
- What makes the grass grow?
- BLOOD! BLOOD! BLOOD! (c)
 Заголовок сообщения: Re: Создание шаблона для Excel Inplace
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 08:08
Пн, авг 22 2005, 11:56
было такое, обновили версию GUI, Excel (может еще пакеты накатили)
скорее всего дело в версии GUI
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 08:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Не обязательно что то выгружать, можете просто создавать свой шаблон и грузить его(название своего шаблона должно быть CUS_*.). По поводу того, что у Вас не выгружается, скорее всего дело в том, что шаблона по факту просто нету. Проверьте в BDS (тр. oaor-ALVLAYOUTTEMPLATES-OT) есть ли файл. Файлов может не быть, но в алв-формате они видны(может глюк какой то), я с таким сталкивался. Чтоб загрузить/перезагрузить шаблоны САП используйте прогу BCALV_BDS_IMPORT_SAP_TEMPLATE.
Еще есть BCALV_BDS_MAINTENANCE.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 09:01
Besa написал:
Ага, появились. Большое спасибо!
Besa написал:
Достаточно создать листы Format, Header, Pivot, Sub1-10, RawData, RawHeader, какие-то макросы? Или даже их не надо?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 09:09
Выгрузка данных в Excel из опер запроса, используя пользовательские шаблоны
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 09:15
Besa написал:
Ещё раз спасибо.
