Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Проблема с расширением
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 14:13
Чт, окт 25 2007, 08:12
При непосредственном запуске транзакции ME42 происходит вход в EXIT_SAPMM06E_012, если запускаю из программы
CALL TRANSACTION 'ME42' USING it_bdcdata
MODE 'N' "A
UPDATE 'S'
MESSAGES INTO it_msg1.
перестал работать вход в EXIT_SAPMM06E_012 (раньше работал).
При этом в транзакции CMOD сфетофоры у Проекта и Расширения стали желтые.
Из-за чего такое могло произойти и как это можно победить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с расширением
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 06:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
По статусам -
Красный это когда расширение не активно.
Желтый - частично активно, то есть когда один из компонентов не активен. Вашем конкретном случае скорее всего, что просто не создана таблица CI_EKKO_DB... Как бы объяснить... Сап зарезервировал CI-таблицу для расширения своего стандарта. То есть, CI_EKKO_DB если даже не создана она считается, что как бы существует но не активна, это такая особенность CI* (это мое видение, если что поправьте).
Зеленый, это когда все активно.
Опираясь на это, попробуйте проанализировать еще раз всю ситуацию. Если Вы пишете, что раньше работало и вдруг перестало и было зеленое а стало желтое, значит кто то чего то сделал, само бы оно не сломалось.
"перестал работать вход в EXIT_SAPMM06E_012" Это что значит, Вы точку останова где ставите? на ФМ-е или в коде внедренного инклюда? или у Вас просто не отрабатывает как должно и Вы решили что "перестал работать вход". В общем еще раз внимательно просмотрите.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 09:09
Да, верно, желтый из-за CI_EKKODB, видимо раньше тоже желтый был...
Точку останова ставил в инклюде.
Вообщем не понял из-за чего программа не стала заходить в инклюд, переносов вроде никаких не было.
Проблему решил переактивировав инклюд.
Спасибо
