Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Создание ракурса классификации материала
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 07:21
Пн, май 17 2010, 07:31
Не получается создать ракурс классификации у созданного материала.
Для создания материала использую bapi BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
Далее для создания классификации использую bapi BAPI_OBJCL_CREATE.
Код:
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_CREATE'
       exporting
         OBJECTKEYNEW = num
         OBJECTTABLENEW = 'MARA'
         CLASSNUMNEW = wa_mat-cls_code
         CLASSTYPENEW = 'Z11'
*         KEYDATE = sy-datum
       tables
*         ALLOCVALUESNUM = t_valnum
         ALLOCVALUESCHAR = t_valchar
         RETURN = ret2.
На выходе в таблице ret2 получаю записи: "Присвоение не существует или не действует на дату", "Присвоения изменяются", "Присвоение создано".
Затем захожу mm02, но там в ракурсе "классификация" пусто.
num = '000000000000086874' - созданный материал
Если создавать классификацию руками для данного материала в mm02, то все нормально получается.
Не понимаю с чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Создание ракурса классификации материала
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 07:54
Ср, июн 13 2007, 16:36
Commit делаете ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 08:11
спасибо, огромное! все заработало! commit не делал до этого...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 11:57
Вс, фев 12 2012, 18:43
у меня ошибка: CL 731 Присвоение существует и действует. Хотя признак у материала не заполнен. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 13:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для уже существующей классификации нужно использовать BAPI_OBJCL_CHANGE, а не BAPI_OBJCL_CREATE.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 11:59
Удав, спасибо. Помогло
