Текущее время: Вс, сен 13 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Smartforma Page2
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 09:50
Пн, июл 26 2010, 13:25
Здравствуйте. Я недавно начала заниматься Смартформами и не могу разобраться с некоторыми техническими возможностями.
А именно: у меня есть Смартформа, состоящая из одного листа Start first page, куда кроме прочего выводятся технические объекты.
Теперь передо мной стоит задача проанализировать количество объектов (это я умею) и если их >5, то печатать второй лист Приложение. Т.е. второй лист Page 2 должен печататься при условии что. Подскажите пожалуйста возможно ли это.
 Заголовок сообщения: Re: Smartforma Page2
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 16:14
Ср, июл 15 2009, 05:55
CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
formname = pa_form
IMPORTING
fm_name = ge_func_mod_name
EXCEPTIONS
no_form = 1
no_function_module = 2
OTHERS = 3.
data: gs_output_options TYPE ssfcompop.
if ___ < = 5.
gs_output_options-TDPAGESLCT = '1'.
endif.
CALL FUNCTION ge_func_mod_name
* control_parameters = gs_control_params
output_options = gs_output_options
Т.е. в самой программе можно обработать вывод нужных страниц по условию. Причем потом, в диалоге, выбор страниц будет не возможен (только первый лист)
Можете еще с первым параметром поработать control_parameters (data: gs_control_params TYPE ssfctrlop). Это в случае, если вы хотите какие-нибудь настройки поменять, но это так на будущее (к примеру есть опции не предлагать пользователю диалог, или не выводить на печать, или ваще распечатать без предварительного просмотра...)
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Вс, апр 10 2011, 13:47
Большое спасибо. но мне всё таки не понятно где я опишу вид второй страницы , ведь она совершенно не такая как первая.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 13:07
У вас смартформа бедет состоят из двух страних. Они будут заполняться обе необходимыми данными. Но вторую страницу вы будете выводить только при выполнении условия (>5). (Или вы не знаете, как создать вторую страницу?)
