Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: перенос инфо-набора из 4.6 в 4.7
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 12:02
Чт, май 05 2005, 13:32
Перенес запрос из инфо-набора 4.6 в 4.7. Но как теперь его импортировать. В 4.7 нет окошка "массив данных при импорте".
Что делать?
(запрос на пернос инфо-набора деблокирован и находится в 4.7, как его теперь импортировать)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 12:08
например, пакетником
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:44
а как в 4.6 импорт нельзя сделать?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 31 2005, 11:26
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если запрос глобальный, то по идее должно быть достаточно импорта запроса через STMS. У меня 4.7, и окошко "Массив данных" там есть - в Стандартной рабочей области.
Кроме импорта через запросы, можно попробовать импорт через файл - только для инфо-наборов из стандартной области.
С уважением, Сергей Королев
