Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Показать дерево оргструктуры с сотрудниками
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 11:50
Ср, янв 20 2010, 08:41
Делаю через ФМ RH_OBJID_REQUEST. Как сделать, чтобы показывались организац. единицы и сотрудники? С возможностью выбора или орг.Ед., или сотрудника?
Поиск по форуму результатов нужных не дал.
 Заголовок сообщения: Re: Показать дерево оргструктуры с сотрудниками
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 12:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
см параметр otype.
O - ОрганизацЕдиница
P - Лицо
(табл T778O).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 15:03
Вт, авг 03 2010, 16:05
Не знаю, что вам конкретно нужно , если показать дерево с сотрудниками, как средство поиска для поля , то обрабатываете событие AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST и просто вызываете модуль
CALL FUNCTION 'RH_OBJID_REQUEST'
PLVAR = pchplvar
OTYPE = pchotype
DYNPRO_REPID = F4_REPID
DYNPRO_DYNNR = F4_DYNNR
DYNPRO_PLVARFIELD = ' '
DYNPRO_OTYPEFIELD = ' '
SET_MODE = 'X'
IMPORTING
SEL_PLVAR = F4_PLVAR
SEL_OTYPE = F4_OTYPE
TABLES
SEL_OBJECTS = F4_SEL_OBJECTS
MARKED_OBJECTS = F4_MARKED_OBJECTS
EXCEPTIONS
CANCELLED = 1
WRONG_CONDITION = 2
NOTHING_FOUND = 3
ILLEGAL_MODE = 4
INTERNAL_ERROR = 5
OTHERS = 6.
pchplvar = '01'
pchotype = 'P'
Если нужна просто ФМ, которая возвращает структуру с персоналом. Для того, чтобы понять можно ли выбирать и то и другое запускаете отладчик и изучаете вызов данного модуля (там довольно легко выбрать необходимый код для получения данных в виде таблицы). В крайнем случае рисуете свой обработчик ON VALUE REQUEST .
PS: Если не получится , спрашивайте.
