Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Как быстрее скопировать поля из таблицы A в B?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 12:08
Чт, дек 21 2006, 16:38
На входе есть таблица A неизвестной структуры.
Нужно скопировать в таблицу B поля, которые есть и в A и в B.
Как это сделать наиболее быстро?
На текущем этап я делаю просто:
          LOOP AT <itPos> INTO <waPos>.
              LOOP AT it_FCshare ASSIGNING <wa_FCshare>.
                ASSIGN COMPONENT <wa_FCshare>-FIELDNAME
                    OF STRUCTURE waIT_POS TO <fsTo>.
                IF sy-subrc = 0.
                      OF STRUCTURE <waPos> TO <fsFrom>.
                  IF sy-subrc = 0.
                    <fsTo> = <fsFrom>.
                  ELSE.
                        OF STRUCTURE <waHead> TO <fsFrom>.
                    IF sy-subrc = 0.
                      <fsTo> = <fsFrom>.
                    ELSE.
                      CLEAR <fsTo>.
                    ENDIF.
                  ENDIF.
                  APPEND waIT_POS TO IT_POS.
                ENDIF.
             ENDLOOP.
        ENDLOOP.
Какие есть предложения по улучшению?
 Заголовок сообщения: Re: Как быстрее скопировать поля из таблицы A в B?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 12:17
Пн, ноя 01 2004, 12:17
MOVE-CORRESPONDING
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 12:23
Пт, фев 17 2006, 07:38
Может быть так:
DATA:
  a TYPE TABLE OF mseg,
  b TYPE TABLE OF bseg.
FIELD-SYMBOLS:
  <fs_a> TYPE data,
  <fs_b> TYPE data.
LOOP AT a ASSIGNING <fs_a>.
  APPEND INITIAL LINE TO b ASSIGNING <fs_b>.
  MOVE-CORRESPONDING <fs_a> TO <fs_b>.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 12:35
RA написал:
MOVE-CORRESPONDING
Он требует, чтобы структуры были типизированы. В моем случае таблица A нетипизирована.
Всё упирается в эту нетипизированность. :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 12:43
Чт, авг 19 2004, 17:37
Валерка написал(а):
RA написал:
MOVE-CORRESPONDING
Значит у вас система 4.6.
Используйте свой начальный код.
Последний раз редактировалось Parazit Чт, апр 14 2011, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 13:04
Чт, ноя 11 2004, 16:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=59842&start=0
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 16:14
Почитав, и проведя тесты пришел к выводу, что нужно заменить
ASSIGN FIELDNAME
на
ASSIGN INDEX
что дает выигрыш в скорости в 2-3 раза.
Так что переделал на ASSIGN через индексы. Сначало определяю индексы откуда->куда, а потом делаю ASSIGN по индексам
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 16:29
Сб, июл 28 2007, 20:38
Можно еще попробовать:
create data wa_table1 type line of...
create data wa_table2 type line of...
loop at tab2 into <wa_tab1>.
move-corresponding <wa_tab1> to <wa_tab2>.
endloop.
