Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Зависимые таблицы в PDF
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2011, 16:06
Чт, июл 08 2010, 07:35
Здравствуйте!
Помогите, пожулуйста, решить следующую проблему. Есть две таблицы. В первой лежат номера документов, во второй какие-то записи к этим номерам.
При выводе в формуляр PDF, нужно сделать так, чтобы номер документа выводился общим для всех записей второй таблицы, т.е. не выводился в каждой строке, а был один на несколько строк и помещался в середине по высоте.
Как такое лучше сделать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Зависимые таблицы в PDF
СообщениеДобавлено: Вс, апр 17 2011, 08:08
Чт, ноя 20 2008, 16:29
В контексте свяжите обе таблицы.
Потом нарисуйте таблицу с двумя столбцами. В первом будет номер документа, а во вторую ячейку вставьте оставшуюся табличную часть.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 17 2011, 09:11
Спасибо, заработало :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 23:58
Добрый день! Рано обрадовался, задачка немного усложнилась. Теперь имеем три вложенные таблицы.
В первой наименование услуги, единицы измерения, во второй - номера документов к услуге + какие-то дополнительные данные, в третьей - позиции документов. К одному наименованию услуги может быть несколько документов, у документов может быть много позиций.
Необходимо данные сначала сгруппировать по наменованию услуги, затем - по номеру документа.
Должно получиться что-то типа:
......................................................................................позиция №1 документа 1
.......................................................номер документа1....позиция №2 документа 1
......................................................................................позиция №3 документа 1
Наименование услуги , ед.изм..........................................позиция №1 документа 2
........................................................номер документа2...позиция №2 документа 2
/......................................................................................позиция №3 документа 2
В формуляр передаю таблицу с уже вложенными таблицами. В самом формуляре нарисовал первую таблицу, в строке на сабформу в ячейку вставил табличную часть второй таблицы, во второй таблице в строке в ячейке на сабформу вставил третью табличную часть.
Все работает хорошо, пока данные пока данные помещаются на одну страницу. Как только строк становится много, таблица съезжает на последнюю страницу формуляра и записи обрезаются.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, как сделать нормальный перенос записей по страницам?
И как сделать, чтобы наименование услуги выводилось общим для всех записей второй таблицы, причем если записи второй таблицы переходят на следующую страницу, то и наименование услуги тоже печаталось на второй странице одно на несколько строк? Тоже самое для второй и третьей таблиц.
И еще такая штука в формуляре. Для сабформ, на которых находятся вторая и третья таблицы нельзя поставить галку Allow page... Может в этом проблема?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 08:57
Проблема решена.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 09:07
По законам жанра надо немножко приоткрыть завесу тайны: Как?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 15:27
Убрал вложенные таблицы. Они не понадобились. Воспользовался группировкой по полям.
В формуляр передаю плоскую таблицу, без всяких вложенных таблиц. В этой таблице сделал дополнительное поле, куда передаю количество строк, которое помещается на странице. По нему делаю первую группировку, вторую группировку делаю по наименованию услуги, ну и т.д.
В итоге все красиво переносится. Может еще какое-нибудь решение есть.
