Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: READ_EXCHANGE_RATE: DERIVED_RATE_TYPE EURX
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 16:54
Чт, фев 16 2006, 15:46
Скажите, а почему при попытке вызова модуля READ_EXCHANGE_RATE с параметрами
CLIENT                          100
DATE                            17.07.2007
FOREIGN_CURRENCY                EUR
LOCAL_CURRENCY                  RUB
TYPE_OF_RATE                    M
EXACT_DATE
Он возвращает
EXCHANGE_RATE  26.98000
FOREIGN_FACTOR 1
LOCAL_FACTOR 1
VALID_FROM_DATE                 01.01.2001
FIXED_RATE 0
OLDEST_RATE_FROM                01.01.2001
Ну и это совсем не то, что в таблице TCURR по типу M?
Есть какой-нибудь ФМ, который прочтёт таблицу TCURR без этого "DERIVED_RATE_TYPE EURX"?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: READ_EXCHANGE_RATE: DERIVED_RATE_TYPE EURX
СообщениеДобавлено: Пн, май 09 2011, 14:50
Ср, апр 12 2006, 12:43
В своё время не нашел единого законченного ФМ, который бы пересчитывал по курсу. Пришлось "колхозить" свой ФМ с вызовом стандартных. Валютные курсы хранятся в таблице с дополнительными параметрами:
- числитель курса
- знаменатель курса
- значение курса.
Формула кажется такова:
Сумма в целевой валюте = Сумма в исходной * "значение курса" * "числитель курса" / "знаменатель курса".
Числитель и знаменатель часто равны 1, но там где курс указан за 10 (как, кажется на Украине с гривной) или за 100 это не так.
Посему придется самому делить/умножать/округлять, т.е. "колхозить".
Удачи.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 13:19
А самописный ФМ - сильно сложный?
Интересует, собственно, нормально ли каждый раз делать SELECT, или лучше устроить какой-то хитрый кэш? (в теории возможно, когда нужно будет сделать очень много переводов, допустим, млн или около того, и не хочется чтобы страдала производительность)
Второй вопрос - если нет на конкретную дату курса, берётся на ближайшую предыдущую, так?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 22:06
Я не могу подробно расписать.
Давно этим занимался и в другой фирме. На роботе в форум не пишу, а из дома нет доступа к САПу.
Посмотрите ФМ KURS_IN_PREISNOTATION. Там алгоритм близкий к тому, что я помню.
Обратите внимание на знаки множителей в коде. "Это ж не спроста" (ц) :wink:
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 07:43
Ср, июн 13 2007, 16:36
Да вроде особой сложности там нет. Дёргай себе TCURR на да ту и всё.
На счёт хитрого кэша. На самом деле, ничего хитрого нет. При разработке оценивается приблизительное количество пересчётов. Если уж очень много (несколько сотен и более), то таки да, лучше через кэш работать. Я для этих целей использую обыкновенную внутреннюю сортированную таблицу с дальнейшим READ ... BINARY SEARCH.
Это уже не забота программиста, а требования бизнес-процесса. Обычно - да, ближайшая предыдущая. Но мне доводилось работать на проекте, где требовали ближайшую последующую.
