Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Печать динамической таблицы на двух листах в pdf.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 12:54
Вт, ноя 11 2008, 12:48
Требуется выводить формуляр Инв19 в следующем виде: На второй и третьей странице печатается одна большая таблица(половина столбцов на второй страницу, половина на третьей). Она должна печататься по очереди, т.е. первая часть таблицы, затем вторая, затем снова продолжение первой части и вторая.
В настоящий момент печатаются сначала все страницы первой части, потом все страницы второй. Все бы ничего, но бухгалтерам нужно чтобы они нумеровались по порядку, т.е. на второй странице первая часть таблицы, на третьей вторая, на четвертой продолжение первой, на пятой продолжение второй и т.д.
Подскажите пожалуйста какие настройки использовать? Если вообще можно так сделать, а то длительные поиски не привели ни к каким результатам и стоит ли их вообще продолжать...
 Заголовок сообщения: Re: Печать динамической таблицы на двух листах в pdf.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 13:36
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Если дело чисто в нумерации страниц - то просто скриптом считайте по нехитрой формуле.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 14:58
что-то у меня не приходят в голову формулы...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 16:12
Там где первая половина таблицы: 2 * [PageNum]
На другой странице посложнее, что нибудь вроде: 2 * [PageNum] - [Pages] + 2
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 09:51
Подскажите как установить максимальное колличество выводимых строк таблицы на странице???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 09:57
Первая половина будет: №страницы - 2 +№страницы
а вторая половина: №страницы*2 - Общее количество страниц
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 10:21
По формулам всё верно. В своём варианте я расчитывал на то что нумерация страниц идёт с нуля. Ошибся.
По поводу количества строк на странице - можно поставить Conditional Brake.
