Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Загрузка фото
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 19:14
Пт, апр 22 2011, 17:15
Извиняюсь если вопрос не по адресу.
Сейчас испытываю сложности при загрузке фотографий в сап.
Клиенты работают под управлением линуксов, с java сап 7.20. С виндовых клиентов этого не наблюдается
Отчёт sm21 по этой ошибке
Момент записи по тому и другому времени.................... 22.04.2011 15:53:11
Задача.............. 18155 . 01 D1 DIA: диалоговый РабПроц № 01
Пользователь........ ххххх
Мандант............. 200
Терминал............ хххххх
Режим............... 1
Код транзакции...... ZSD_REMONT
Имя отчета.......... Z_SD_хххххх_WORKPLACE
Класс проблем....... T Проблема в транзакции
Класс разработок.... SABP
Др. указания при этом типе сообщения
Имя модуля.......... abgetwa
Строка.............. 2840
Текст ошибки........ ab_BaseAddrWrite
Док-ции для сообщения сист. журнала AB 0 нет.
Параметры
a.. MOVE_TO_LIT_NOTALLOWED_NODATA
ТехничПодробности
Файл................ 000636
Позиция............. 0000237060
Тип записи.......... l ( Ошибка (модуль,строка) )
ИдСообщения......... AB 0
Перем. компоненты... ab_BaseAddrWrite abgetwa 2840
Сам же отчёт ошибки выглядит следующим образом
Error in ABAP application program.
The current ABAP program "SAPLGRAP " had to be terminated because one of the
statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP program.
-- текст на немецком --
You may able to find an interim solution to the problem
in the SAP note system. If you have access to the note system yourself,
use the following search criteria:
"MOVE_TO_LIT_NOTALLOWED_NODATA" C
"SAPLGRAP " or "LGRAPU63 "
"WS_FILE_COPY"
If you cannot solve the problem yourself, please send the
following documents to SAP:
SAP-Release.............. "620"
Applikationsserver....... "хххххххх"
Netzwerkadresse.......... "хххххххх"
Betriebssystem........... "SunOS"
Release.................. "5.9"
Hardwaretyp.............. "sun4u"
Zeichen-Länge............ 8 Bits
Pointer-Länge............ 64 Bits
Workprozess-Nummer....... 1
Kurzdump-Einstellung..... "full"
Datenbankserver.......... "хххххххх"
Datenbanktyp............. "ORACLE"
Datenbankname............ "USP"
Datenbank-User-Id........ "SAPUSP"
Patch-Level.............. "1945"
Mandant............. 200
Benutzer............ 18951
Sprachenschlüssel... "R"
Transaktion......... "ZSD_REMONT "
Programm............ "SAPLGRAP "
Dynpro.............. "Z_SD_хххххх_WORKPLACE 0104"
Dynprozeile......... 51
Информация о месте прерывания
Der Abbruch trat im ABAP-Programm "SAPLGRAP " auf, und zwar in
"WS_FILE_COPY". Das Hauptprogramm war "Z_SD_MTSERV_WORKPLACE ".
Im Quelltext befindet sich die Abbruchstelle in Zeile 84
des (Include-)Programms "LGRAPU63 ".
(bei Anwahl des Editors: 840) der ABAP-Source "LGRAPU63 ".
Фрагмент исходного текста программы
000540 WRITE SOURCE TO TEXT+3.
000550 LEN = STRLEN( TEXT ).
000560 write '"' to text+len.
000570 add 2 to len.
000580 else.
000590 write source to text+2.
000600 len = strlen( text ) + 1.
000610 endif.
000620 WRITE DESTINATION TO TEXT+LEN.
000630 PERFORM GR_SEND_C USING TEXT.
000640 CALL FUNCTION 'GRAPH_RECEIVE'.
000650 CALL FUNCTION 'GRAPH_GET_PARAM'
000660 IMPORTING
000670 RBUFF = TEXT.
000680
000690 LEN = STRLEN( TEXT ) - 4. "// Skip 'RC=' and #
000700 IF LEN GT 0.
000710 ASSIGN TEXT+3(LEN) TO <F>.
000720 IF <F> CA HEXNUL. ENDIF.
000730 ASSIGN <F>(SY-FDPOS) TO <F>.
000740 IF <F> = '0'.
000750 * ok
000760 RETURN = '0'.
000770 ELSE.
000780 * not ok
000790 RETURN = '8'. "// konnte nicht kopiert werden
000800 ENDIF.
000810 ELSE.
000820 * check for Error here
000830 RETURN = '9'.
> CLEAR <F>.
000850 ENDIF. "// LEN
000860 * Kill MISC
000870 PERFORM GR_SEND USING 'K' 'MISC'.
000880 CALL FUNCTION 'GRAPH_RECEIVE'.
000890 * ELSE. "// not WN or WN32
000900 * RETURN = '2'.
000910 * ENDIF. "// Window-System
000920 ENDIF. "// does exist
000930 endif.
000940 ENDFUNCTION.
Содержимое системных полей
SY-ßÞÛÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ................... SY-ßÞÛÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ...................
SY-SUBRC 0 SY-INDEX 0
SY-TABIX 1 SY-DBCNT 0
SY-FDPOS 6 SY-LSIND 0
SY-PAGNO 0 SY-LINNO 1
SY-COLNO 1 SY-PFKEY MAIN
SY-UCOMM BTNPHOTOWC SY-TITLE SAP. ÀÕÜÞÝâ
SY-MSGTY SY-MSGID
SY-MSGNO 000 SY-MSGV1
SY-MSGV2 SY-MSGV3
SY-MSGV4
активные вызовы события
3 FUNCTION
WS_FILE_COPY
SAPLGRAP
LGRAPU63 84
2 FORM
DOC_UPL_WC
Z_SD_MTSERV_WORKPLACE_USER_I03 1761
1 MODULE (PAI)
USER_COMMAND_0105
Z_SD_MTSERV_WORKPLACE_USER_I03 180
список задействованных абап программ
Prg Z_SD_MTSERV_WORKPLACE 22.04.2011 15:24:38 4162560
Prg SAPMSSYD 05.06.2002 17:09:33 16384
Prg SAPFSYSCALLS 14.02.2002 14:22:47 6144
Prg SAPLPRGN_J2EE 27.01.2006 23:58:54 54272
Typ AGR_USERS 24.01.2003 13:50:41 3072
Typ USREFUS 13.12.2002 12:09:47 2048
Typ AGR_FLAGS 09.11.2000 14:03:46 3072
Typ AGR_TEXTS 02.11.1998 09:41:37 2048
Typ AGR_AGRS 17.04.2002 10:30:50 2048
Typ ZZTD_TS_LIST 17.08.2010 13:49:07 2048
Typ USR05 18.12.2001 16:51:43 2048
Prg SAPLSVSM 28.01.2006 00:57:36 24576
Prg CL_MESSAGE_HELPER=============CP 14.02.2002 14:18:35 6144
Prg SAPLZZUTIL 11.12.2004 18:49:38 8192
Prg SAPLSFES 28.01.2006 00:57:16 181248
Prg SAPLOLEA 28.01.2006 00:30:38 77824
Typ TOLE 29.07.1998 19:56:01 2048
Prg %_COLE2 14.02.2002 14:22:46 8192
Typ OBJ_RECORD 14.02.1998 08:30:43 2048
Prg CL_ABAP_CHAR_UTILITIES========CP 27.01.2006 23:53:58 11264
Prg SAPLSCP2 28.01.2006 01:04:43 118784
Prg SAPLSTTM 28.01.2006 00:18:50 73728
Prg SAPLSBDC 28.01.2006 00:34:02 37888
Typ SWCBCONT 15.11.2000 17:55:11 2048
Prg SAPLSGUI 13.12.2002 12:27:47 30720
Prg SAPLSPLUGIN 14.02.2002 14:22:48 6144
Prg SAPFGUICNTL 13.12.2002 12:30:03 20480
Prg SAPLGRFC 14.02.2002 14:22:47 13312
Typ OLE_PA 04.04.1995 16:02:19 2048
Typ ARFCRDATA 09.11.2000 14:04:16 4096
Typ OLE_VERBS 04.04.1995 16:02:20 2048
Prg CL_ABAP_TYPEDESCR=============CP 28.01.2006 00:06:36 22528
Prg CL_ABAP_ELEMDESCR=============CP 28.01.2006 00:07:34 20480
Prg CL_ABAP_DATADESCR=============CP 13.11.2004 13:48:33 14336
Prg CL_ABAP_REFDESCR==============CP 13.11.2004 13:49:17 16384
Prg CL_ABAP_STRUCTDESCR===========CP 28.01.2006 00:07:34 20480
Prg CL_ABAP_COMPLEXDESCR==========CP 13.11.2004 13:48:33 13312
Prg CL_ABAP_TABLEDESCR============CP 13.11.2004 13:49:17 17408
Prg CL_ABAP_CLASSDESCR============CP 13.11.2004 13:49:16 23552
Prg CL_ABAP_OBJECTDESCR===========CP 13.11.2004 13:49:17 26624
Prg CL_ABAP_INTFDESCR=============CP 13.11.2004 13:48:33 19456
Prg CL_ABAP_SOFT_REFERENCE========CP 29.03.2001 16:42:12 7168
Prg CL_ABAP_REFERENCE=============CP 14.02.2002 14:22:46 6144
Prg CL_GUI_DATAMANAGER============CP 28.01.2006 00:07:43 69632
Prg CL_DYNAMIC_GUI_EXTENSIONS=====CP 14.02.2002 14:22:46 33792
Prg CL_GUI_FRONTEND_SERVICES======CP 28.01.2006 00:57:04 93184
Prg %_CCNTL 14.02.2002 14:22:46 13312
Prg CL_GUI_OBJECT=================CP 13.12.2002 12:13:57 348160
Prg CL_GUI_CFW====================CP 27.01.2006 23:52:05 150528
Prg CL_GUI_PROPS_CONSUMER=========CP 13.12.2002 12:11:27 27648
Prg SAPLTHFB 28.01.2006 01:01:01 294912
Prg SAPLCNDP 28.01.2006 00:58:15 158720
Prg SAPLCNTL 14.02.2002 14:22:47 270336
Prg SAPLCNTH 14.02.2002 14:22:47 22528
Typ FILE_INFO 05.01.1999 10:23:11 3072
Prg SAPLURFC 28.01.2006 00:20:17 17408
Prg SAPLSRFC 13.11.2004 20:08:02 34816
Prg SAPLSYST 28.01.2006 00:07:31 29696
Prg SAPMSSY1 14.02.2002 14:22:48 18432
Typ ARFCDATA 04.04.1995 15:40:32 3072
Typ RFC_FIELDS 20.08.1998 10:56:34 2048
Typ DPPROPS 09.07.1997 23:53:23 1024
Prg SAPLCNT0 14.02.2002 14:22:47 30720
Typ VBKD 14.11.2004 00:20:50 13312
Prg SAPLSCNT 14.02.2002 14:22:47 22528
Prg SAPLSDSD 28.01.2006 00:57:16 253952
Prg %_CVRM 14.02.2002 14:22:46 6144
Typ SHLP_DESCR 04.12.2000 12:53:04 12288
Prg SAPLSTUP 28.01.2006 00:49:35 62464
Prg SAPSHDTV 13.11.2004 00:57:08 27648
Typ SHDSTU 14.12.1998 23:15:34 2048
Typ SHDSTCIU 14.12.1998 23:15:34 1024
Prg SAPFGUICNTL_CFW 14.02.2002 14:22:47 12288
Typ ZZMT_PD_TIK 06.06.2008 15:46:28 3072
Typ MAKT 28.08.1997 08:52:19 2048
Typ MARD 15.11.2000 17:38:50 8192
Typ VBAP 11.12.2004 19:11:40 38912
Typ T023T 14.02.1998 10:32:22 2048
Prg %_CCXTAB 14.02.2002 14:22:46 6144
Prg SAPLZSD_BL 04.10.2010 11:00:22 7168
Typ ZTD_MTS_BL_LIST 29.04.2010 15:36:02 2048
Typ VBAK 30.03.2011 23:25:33 26624
Typ MARA 16.11.2004 19:08:49 20480
Typ T001W 02.07.2002 16:32:04 9216
Typ KNVV 02.07.2002 16:31:10 11264
Typ VBPA 06.05.1998 02:23:22 4096
Typ ADRC 13.11.2004 13:38:23 13312
Prg SAPLSUSM 27.01.2006 23:50:28 22528
Typ USR21 10.03.1999 18:32:06 2048
Prg SAPLSUGS 27.01.2006 23:48:39 29696
Prg SAPLSUG2 11.02.2003 18:44:59 38912
Typ CVERS 09.11.2000 14:05:49 2048
Typ SVERS 30.07.1992 18:39:23 1024
Typ UVERS 09.11.2000 14:16:07 3072
Typ V_ADDR_USR 27.01.2006 23:50:28 17408
Prg SAPLSTXD 28.01.2006 01:04:44 336896
Typ TTXOB 27.08.1999 17:40:40 2048
Typ TTXID 27.08.1999 17:40:33 2048
Typ T002 14.02.1998 10:24:58 2048
Typ STXH 13.11.2004 13:40:55 5120
Typ TLINE 08.03.1992 00:19:59 2048
Prg SAPCNVE 14.02.2002 14:22:47 6144
Prg SAPLLANG 14.02.2002 14:22:47 8192
Prg SAPLSTXU 28.01.2006 00:08:56 104448
Typ ZTD_MTS_SMS 22.04.2010 15:01:27 2048
Typ ZZMTSMANREP 02.12.2010 15:32:15 16384
Typ ZZMTS_SA_SER_REQ 05.07.2010 17:56:21 5120
Prg CL_GUI_CONTROL================CP 05.06.2002 17:02:46 101376
Prg CL_GUI_TEXTEDIT===============CP 28.01.2006 00:34:56 129024
Prg CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER=======CP 14.02.2002 14:22:46 36864
Typ CFW_LINK 01.12.1999 12:16:48 2048
Prg CL_GUI_CONTAINER==============CP 14.02.2002 14:22:46 48128
Prg %_CTXTED 14.02.2002 14:22:46 4096
Prg SAPLZMTSWAITTIME_DURATION 13.07.2007 14:47:38 35840
Typ LIPS 14.11.2004 00:27:22 35840
Prg SAPLSCA4 13.11.2004 01:21:08 38912
Prg SAPLSCVU 28.01.2006 00:51:11 58368
Typ T006D 09.11.2000 14:23:49 3072
Typ T006T 14.02.1998 10:27:42 2048
Prg SAPLSCV0 28.01.2006 00:52:53 103424
Typ T006 09.11.2000 14:23:45 4096
Typ ZZVBAK_MT_QA 17.03.2011 10:36:26 6144
Typ ZZVBAK_MT_P 26.12.2007 15:15:17 3072
Prg CL_GUI_DOCKING_CONTAINER======CP 14.02.2002 14:22:46 41984
Typ ZZMTSSERREP 08.12.2009 13:57:20 3072
Typ ZZMTSSGH 06.05.2009 12:26:46 3072
Prg SAPLZSD_MTS 14.04.2011 10:46:04 176128
Prg SAPLSI72 28.01.2006 00:56:19 396288
Typ SDOKPATH 07.05.1997 13:08:54 1024
Typ TOADD 18.12.2001 16:54:27 2048
Typ CNTLSTRINF 14.02.1998 16:54:00 3072
Prg SAPLGRAP 28.01.2006 00:56:19 353280
Typ SYST 04.12.2000 14:54:51 24576
И ещё куча всего про активные вызовы в сап ядре и переменные
Кто-нибудь сталкивался с таким ? Возможно поможет банальная пропачка ?
Ошибка проявляется только на линуксах с java клиентом
Сам я не абапер, что со всем этим делать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка фото
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2011, 19:46
Чт, июл 22 2010, 19:53
по контексту похоже на ваш случай
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /wlg/24249
