Текущее время: Сб, авг 29 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Получение кода возврата запускаемого exe-приложения.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 13:04
Вс, сен 07 2014, 16:44
Здравствуйте.
Есть задача:
Нужно при загрузке фотографии товара приводить фотографию к нужным параметрам(размер, пропорции и прочее).
Для этих целей нашел утилиту convert из пакета ImageMagick, которая позволяет редактировать фотографии из командной строки.
Вопрос:
Как запустить exe-файл из abap, чтобы получить код возврата exe-файла?
 Заголовок сообщения: Re: Получение кода возврата запускаемого exe-приложения.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 14:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. CL_GUI_FRONTEND_SERVICES->EXECUTE, в командной строке определяешь вывод в файл через ">".
2. Читаешь файл, разбираешь информацию.
Удав.
