Текущее время: Чт, авг 20 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Разница между CLEAR и REFRESH...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 20:02
Чт, янв 14 2010, 13:26
Доброе время суток уважаемые знатоки!
Объясните, в чем разница между CLEAR: tabla, tabla[] и REFRESH: tabla.
Проверял - REFRESH тоже чистит хедер, но почему-то не всегда... И не понятно, когда и при каких обстоятельствах он его не чистит..
PS: вопрос не про производительность использования таблиц с хедером... Вопрос - зачем вообще нужен REFRESH и почему он чистит хедер от балды...
 Заголовок сообщения: Re: Разница между CLEAR и REFRESH...
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2011, 18:02
Пн, ноя 01 2004, 12:17
http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/helpdata/en/fc/eb384e358411d1829f0000e829fbfe/content.htm
REFRESH itab.
This always applies to the body of the table.
А можно пример с очисткой HEADER LINE при REFRESH?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2011, 19:08
RA написал:
REFRESH itab.
Я специально пробовал. Чистит рефреш хедер.... Странно...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 00:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
lestat написал:
Каким образом проверяли? Вот пример, header не чистится:
DATA: BEGIN OF itab_test OCCURS 0,
        line TYPE char10,
      END OF itab_test.
itab_test-line = 'Test'.
APPEND itab_test.
REFRESH itab_test.
WRITE: / itab_test.
Меня эта разница тоже когда-то смущала, даже сделала для себя пометку, чтобы не путаться больше:
If i_table has a header:
CLEAR i_table – clears only the header
REFRESH i_table – clears only the body
FREE i_table – clears only the body (same as REFRESH i_table) and frees memory
CLEAR i_table[] – clears only the body
