Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Печать PCL-потока через SAPWIN принтер
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 12:47
Пт, июл 20 2007, 09:50
Столкнулся с проблемой, не смог нигде найти решения. Наверное слишком узкий вопрос.
Клиент использует DMS, где хранит различные документы (Word, PDF, JPG etc.), и хочет печать их при определённых действиях из SAP с использованием стандартных SAP принтеров. Для этого мы установили внешний сервер для конвертации документов, который нам может сконвертировать документы в поток в формате, понятный принтеру (PCL разных версий, Postscript).
Если использовать принтер с "простым" device type, например HP LaserJet PCL4/PCL5, то всё работает отлично. Создаю spool request c форматом G_RAW и типом содержимого BIN и добавляю подготовленные PCL данные. Принтеру эти данные передаются без изменений и печать проходит без проблем.
Но с типом принтера SAPWIN (и соответственно со всеми связанными типами), которые работают через операционную систему и используют её драйвера принтера, такой способ не работает. Похоже, несмотря на то, что я явно указываю тип данных G_RAW, поток обрамляется служебными тэгами. И принтер получает уже искажённые данные.
Возможно кто-нибудь знает, можно ли как-то с помощью SAPWIN принтера напечатать готовый PCL поток данных?
Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Печать PCL-потока через SAPWIN принтер
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 14:49
Пн, июн 05 2006, 13:33
Зачем вам SAPWIN, если всю работу по конвертации вы уже сделали за него?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 15:15
Timon&Pumba написал:
Не понятно, для чего вот это:
SAPWIN сам преобразует в формат понятный принтеру.
Хранятся документы в неизвестных САПу форматах (Word, Excel, изображения, чертежи). Эти форматы кстати могут быть неизвестны и локальному компьютеру, на котором стоит САП ГУИ и через который работает SAPWIN. SAPWIN их сам ни во что дельное не преобразует впринципе.
Вопрос, как заставить SAPWIN принтер печатать бинарные данные без каких либо преобразований?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 15:23
Да, с первого раза не врубился что речь идет неизвестных САПу форматах.
Видимо никак.
А вообще это вопрос скорее к базису.
