Текущее время: Чт, авг 20 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Можно ли как-то отловить ошибку TSV_TNEW... ?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 30 2011, 10:16
Пт, окт 15 2010, 14:06
Коллеги, понимаю, что может это дико звучит, но можно ли в отчете программно отловить ошибки типа:
- TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
- TSV_TNEW_BLOCKS_NO_ROLL_MEMORY
- TSV_TNEW_OCCURS_NO_ROLL_MEMORY ???
Такие штуки, как я понял, ни блоком Try, ни блоком Catch не словить.
Просто, имеется один контроллинговый отчет, который раньше работал нормально, а сейчас, спустя год, из-за обилия данных, начал валиться с такими ошибками.
Админы на серваках память наращивали и с настройками конфы игрались.
Консультанты логике программы не разбираются и у меня времени вникать нет.
Как вариант, вижу следующие решения:
- Ловить эту ошибку и после неё создавать динамически ещё одну внутренню таблицу и валить дальше все в неё. И так плодить таблицы, пока все не получим. В итоге - порциями все через write в цикле выводить на экран или так же кусками выплевывать в Excel. И пусть консультанты потом со своей помойкой сами разбираются
- Так же, ловить эту ошибку и после неё создавать динамически программы, где объявлять новые таблицы. Спомощью ASSIGN связываться с ними в оригинальной проге и валить дальше все в неё. И так плодить таблицы, пока все не получим. В итоге - порциями все через write в цикле выводить на экран или так же кусками выплевывать в Excel. И пусть консультанты потом со своей помойкой сами разбираются.
На сколько я знаю, что каждой проге выделяется определенный кусок памяти. Поэтому, второй вариант предпочтительнее.
Согласен, затея выглядит дикой, но все-равно выслушаю конструктивные комментарии.
Только не надо кидать в меня тапками и клеймить позором.
Просто распишите положительные и отрицательные стороны задумки и помогите с реализацией. В смысле, с тем как словить ошибку.
И, да. Не стоит меня к базису отсылать. Я для админа уже как красная тряпка
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли как-то отловить ошибку TSV_TNEW... ?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 30 2011, 13:49
Пн, окт 11 2004, 20:32
Боюсь что разобраться и худо-бедно оптимизировать программу будет проще и дешевле, чем совершать предлагаемые пляски с бубном.
Как простой и дешевый (для вас) вариант - это ограничивать данные по периоду, или КЕ, или еще чем, а консультанты потом пусть в экселе собирают результаты воедино. Но это будет грустно уже для них
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Сб, апр 30 2011, 14:47
Ну, просто, консы как всегда - хотять всего и сразу. Не особо прикладывая голову.
Да, вариант оптимизации рассматривается, но надо что-то выдать сейчас, нагора.
Но, видимо, уже не успею. Ухожу в отпуск :)
