Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: GETWA_NOT_ASSIGNED при вызове экспорта в ALV-Grid
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 07:27
Пт, апр 29 2011, 07:14
Помогите справиться с дампом.
При попытке выгрузки содержимого грида по стандартной кнопке "экспортировать" -> "локальный файл" валится дамп
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: GETWA_NOT_ASSIGNED при вызове экспорта в ALV-Grid
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 08:37
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Программа своя или стандартная? Если своя, проверьте выгружается ли в стандарте.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 08:56
Сб, июл 28 2007, 20:38
Если разработка своя и делалась по принципу ctrl+с - ctrl+v, как правило ошибка будет связана с layout- поля box_fieldname, style и т.д. - то есть имеются ссылки на несуществующие поля.
 Заголовок сообщения: Re: GETWA_NOT_ASSIGNED при вызове экспорта в ALV-Grid  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 12:04
Пн, фев 14 2011, 07:26
Если это Z программа, то судя по caption “complex logic with internal table for color” можно сделать предположение о том, что проблема с раскраской таблицы. По пробуйте временно убрать поле в Layout-е CTAB_FNAME, а потом с экспортировать повторно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 08:27
matik написал:
Помогло, спасибо :pivo:
