Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Не/Активность параметров селекционного экрана
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 15:24
Пт, апр 08 2005, 10:27
На селекционном экране есть 2 параметра, один из которых чекбокс, при его включении становится возможным выбор значений из другого параметра (до этого он д/б неактивным). Как правильней и легче реализовать такое?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 15:33
Ср, май 04 2005, 16:29
parameters: a.
parameters: b modif id MD.
parameters: c as checkbox user-command chk.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  loop at screen.
    check screen-group1 = 'MD'.
    if c is initial.
      screen-input = 0.
    else.
      screen-input = 1.
    endif.
    modify screen.
  endloop.
START-OF-SELECTION.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 15:39
Пн, окт 11 2004, 20:32
Событие AT SELECTION-SCREEN OUTPUT возникнет только после нажатия ENTER, я правильно понимаю?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 15:49
Да, так работает, но нужно нажать enter, а это не очень удобно. Может можно искусственно нажать enter?
P.S. Неужели сап'овцы не могли реализовать свойства параметров как в дельфи и т.д....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 15:52
Вт, авг 17 2004, 12:50
ArmAnn написал:
нет - сразу, т.к CHECKBOX с USER-COMMAND был.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 15:55
Не надо ничего жать. Pchelka дело говорит..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 16:05
Извиняюсь, не заметил :oops: Всё работает :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 16:17
Вт, авг 17 2004, 10:45
ArmAnn написал:
Правильно только для версии 4.0, кажется.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 17:01
ага, в 4.0 не работает :(
