Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Проблема с Multiple Selection
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 19:15
Может кто знает как решить следущую проблему.
Есть стандартный Multiple Selection для поля типа NUMC(8). На событие AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST вызывается функция которая осуществляет поиск по заданным параметрам (предположим, имя и фамилия) и возвращает найденное значение(персоональный номер). Вся проблема в том что если задать параметры по которым не будет найдено значение(персоональный номер), то в переменную(типа NUMC(8)), описанную как select-options, записывается нуль(так как ничего не возвращено из функции в переменную) и он отображается в Multiple Selection . Так вот надо как то перехватить этот нуль и не выводить его.
