Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Конвертация типа данных FLTP to DATA
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 09:26
Вт, мар 18 2008, 10:21
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста как конвертировать тип данных FLTP в тип данных DATA
в часности имеется бапи
  data E_ZDATEX_KLAS type SY-DATUM.
  CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_GETDETAIL'
      OBJECTKEY       = LF_OBJECTKEY
      OBJECTTABLE     = LF_OBJECTTABLE
      CLASSNUM        = LF_CLASSNUM
      CLASSTYPE       = LF_CLASSTYPE
    TABLES
      ALLOCVALUESNUM  = T_ALLOCVALUESNUM
      ALLOCVALUESCHAR = T_ALLOCVALUESCHAR
      ALLOCVALUESCURR = T_ALLOCVALUESCURR
      RETURN          = T_RETURN.
содержимое таблицы T_ALLOCVALUESNUM
поле T_ALLOCVALUESNUM-VALUE_FROM
надо конвертировать в E_ZDATEX_KLAS
WRITE и MOVE не конвертируют(, пробовал ряд ФМов тоже нулевой результат.
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Конвертация типа данных FLTP to DATA
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 09:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
aivengo написал(а):
Доброго дня.
    TABLES
      RETURN          = T_RETURN.
Все конвертируется по правилам. Читайте правила, смотрите значения, ищите ошибку либо в логике, либо в интерпретации
из F1:
Conversion table for source field type f
d The content of the source field is first converted to the data type i (see below), and then to the type d (see the conversion table for source field type i, b or s).
Чт, ноя 11 2004, 16:25
например так
DATA: Y_PACK(16) TYPE P,
      DATUM      LIKE SY-DATUM,
      FIELD-SYMBOLS: <P>.
      ASSIGN Y_PACK TO <P>.
      <P> = TAB-ATFLV(тут значение флоат).
      IF TAB-ATFOR = 'DATE'.
        UNPACK <P> TO DATUM.
        WRITE  DATUM TO TAB-ATWRT(это переменная чар).
      ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 10:11
Besa написал:
например так
      FIELD-SYMBOLS: <P>.
      ENDIF.
Спасибо получилось :D
