Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Обработка сообщений ФМ обновления типа V1
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 11:45
Вт, окт 06 2009, 11:02
Всем доброго времени суток.
При сохранении заказа ММ, вызываем самописный функциональный модуль обновления типа V1.
Пример вызова:
CALL FUNCTION ‘Z_MM’ IN UPDATE TASK
   IS_EKKO = ls_ekko.
Вопрос: как правильно обработать ошибки, возникшие в ФМ ‘Z_MM’ и записать их в журнал сообщений заказа ММ?
 Заголовок сообщения: Re: Обработка сообщений ФМ обновления типа V1
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 13:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
Пример вызова:
   IS_EKKO = ls_ekko.
А зачем? Все необходимые проверки надо делать до вызова IN UPDATE TASK
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 13:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
+1 sy-uname.
Посмотрите как спроектирована работа подобных Фм-ов в стандарте. Ошибки в таких модулях обычно просто сваливают процесс, что то вроде
  insert accthd from table t_accthd.
  if not sy-subrc is initial.
    message a400.
  endif.
и автоматом все откатывается...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
