Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: Округление чисел
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 15:03
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Необходимо округлить переменную типа P до десятков. Нашел функцию ROUND, но что-то не получается ее правильно использовать хотя пример взял отсюда... Подкиньте примерчик пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Округление чисел
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 15:13
Вт, янв 30 2007, 19:13
Передавайте входному параметру DECIMALS отрицательное значение.
В ФМ'е к нему есть описание:
Number decimal places, to which rounding is to be carried out
Negative values are also allowed here:
For positive values count to the right from the decimal point, for negative values, to the left.
E.g.: 1234,1234 rounded to -2 decimal places equals 1200
1234,1234 rounded to 2 decimal places equals 1234,12
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 16:15
Чт, май 12 2011, 16:06
Необходимо округлить переменную типа P до десятков. Нашел функцию ROUND...
Если использование ROUND не принципиально.
DATA: p TYPE p DECIMALS 7 VALUE '1234.1234'.
DATA: i TYPE i.
WRITE: / p.
i = p / 10.
p = i * 10.
WRITE: / p.
Результат:
1.230,0000000
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 05:55
LAT: Спасибо Вам. Ваш пример работает и меня устраивает, но хотелось бы разобраться с функцией ROUND.
Я ее вызываю так:
data:
      n1 type p DECIMALS 2,
      n2 type p DECIMALS 2.
n1 = '125.12'.
call function 'ROUND'
  exporting
    DECIMALS       = -2
    input               = n1
IMPORTING
   OUTPUT              = n2
EXCEPTIONS
   INPUT_INVALID       = 1
   OVERFLOW            = 2
   TYPE_INVALID        = 3
   OTHERS              = 4
но в итоге в переменной n2 то же самое число что и в n1. Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Округление чисел  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 07:23
Пн, ноя 01 2004, 12:17
CALL FUNCTION 'ROUND'
    decimals      = -1 "
    input         = n1
    sign          = 'X'
  IMPORTING
    output        = n2
  EXCEPTIONS
    input_invalid = 1
    overflow      = 2
    type_invalid  = 3
    OTHERS        = 4.
P.S. См код:
[code]
IF SIGN NE SPACE. "<--!!!
PERFORM ROUNDING USING INPUT SIGN DECIMALS.
ENDIF.
.[code]
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 09:22
RA: Спасибо теперь буду знать.
