Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:26
 Заголовок сообщения: Задать дату документа (LIKP-BLDAT) при создании исх поставки (с пом BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS)
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 15:18
Ср, дек 27 2006, 19:19
Создаем исходящую поставку с помощью BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS
В созданной поставке надо задать дату документа BLDAT (например текущую дату), но BAPI проставляет там всегда 31.12.9999
Пробовал задавать в параметре DUE_DATE, но он с BLDAT похоже никак не связан.
Через транзакцию VL01N дата документа задается без проблем (поле LIKP-BLDAT открыто).
Вообще отказаться от BAPI и использовать пакетник? Какое тут может быть наилучшее решение.
Благодарю за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Задать дату документа (LIKP-BLDAT) при создании исх поставки (с пом BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS)
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 17:54
Чт, янв 20 2005, 08:34
см. note 951151
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 17:25
Sergo написал:
см. note 951151
Посмотрел, там кажется не о BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE, а только для подсистем нефтяной и горнодобыв промышленности. Проблема похожая - с датой BLDAT - как понял предлагают лечить патчем. но опять же только для этих подсистем.
Видимо проще все же делать пакетником, пока в стандарте этот BAPI не доработают.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 18:05
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Попробуйте, использовать другую бапи, например GN_DELIVERY_CREATE.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 13:45
DED_MOROZ написал:
Спасибо! Посмотрел - в этом ФМ действительно есть парамер BLDAT.
Правда прогу уже переделал через пакетник, не хочу больше экспериментировать. Но для информации все равно пригодится
