Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Потеря таблицы БД при переносе
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 17:08
Пт, апр 29 2011, 07:14
В прозрачной таблице были сделаны изменения (подкорректированы используемые элементы данных, домены), применена se14.
После переноса в TUS и попытке просмотра таблицы в se11 выдается ошибка "Таблица <...> не существует в базе данных". Можно посмотреть поля таблицы, всю инфу по ней - но к содержимому не пускает, т.к. "К таблице <...> не существует таблицы базы данных".
Таблицей пользуются несколько программ, которые ее не видят
Вот что показывает se14 в 210 манданте (тогда как в 60-ом все нормально)
Подозреваю, криво перенесся запрос
Подскажите, как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Потеря таблицы БД при переносе
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 05:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Проверить, не получилось ли так, что Вы "забыли" в системе разработки скорректированные ЭД или домены. Вы пишите, что можно увидеть структуру таблицы, я так понял что структура перенеслась, сравните таблицы между системами. Еще, у Вас там дампа не видно никакого? может быть, есть где посмотреть на каком именно поле и значение "упала" таблица.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 08:28
Ср, окт 24 2007, 14:24
посмотрите также se11 - utilities - database object - database utility. там нажать activate and adjust database
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 10:40
Это то же самое, что в транзакции se14, я как раз оттуда скриншот привела.
В 60-м манданте активация прошла успешно, а в 210 даже кнопки "активировать" нет ввиду ошибки, приведенной на скриншоте в первом посте.
Дампы есть, указывают на ЭД с такой ошибкой:
"ORA-00904: <имя ЭД> invalid identifier"
Если посмотреть на ЭД в se11 - кажется вполне благополучным. Что за идентификатор такой может быть?
Последний раз я попробовала вовсе удалить из таблицы поле с этим ЭД, но таблица все так же не существует в БД :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 08:22
В журнале se14 есть такое сообщение - "нет категории расширения для таблицы"
Где эту категорию можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 08:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
Alett написала:
В журнале se14 есть такое сообщение - "нет категории расширения для таблицы"?
Это только предупреждение, а не ошибка. На активацию таблицы это влиять не должно.
Alett написала:
SE11, меню "Дополнительная информация - Категория расширений"
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Потеря таблицы БД при переносе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 05:28
Проблему решила кнопкой "Разблокировать таблицу" в se14, а потом - "Создать таблицу БД"
После разблокировки все данные в таблице очищаются, SAP об этом предупреждает.
Спасибо всем участникам топика :)
