Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Изменение формата признака.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 08:36
Чт, дек 16 2010, 14:04
Требуется изменить формат признака с NUM на CHAR.
У нас на работе нафигачили так называемые паспорта качества. Так они обозвали классы с привязанными к ним признаками.
Так вот запустили в продуктив система работала шла отгрузка. И тут недавно оказывается что в некторых признаках которые считались числовыми по ГОСТ нужно временами вводить слова "соответсвует" и прочее.
Как я понимаю формат признака находится в таблице CABN. Как можно поменять признак не потеряв значения в нем? Единственный способ который я вижу это удаление признака и создание нового, но тогда значения естественно потеряются.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение формата признака.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 08:50
Вт, апр 24 2007, 15:56
Если присвоения объектов классу есть - никак. Тем более так радикально - с NUM на CHAR. Как вариант - рассмотреть возможность создания 2ого признака, и массово перекачать данные. А можно принять например, что значение 999999 - это значит соответствует :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 08:54
Насчет значения 9999 То есть когда будут печатать этот паспорт качества говорить что если поле равно 99999 то писать соответсвтует? А что вполне решение.
А насчет переноса данных не подскажите как это можно было бы осуществить?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 09:58
Написать небольшую программку, как же еще. BAPI вроде есть соответствующие.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение формата признака.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 09:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Перенос данных в новый признак можно осуществить с помощью пакетного ввода на MSC2 или ФМ BAPI_OBJCL_CHANGE.
Прочитать значение нужного признака можно из таблицы AUSP.
Удав.
