Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: SD_SALESDOCUMENT_CREATE заполнение: Фонд, ПФМ,ФинПозиция в контрактах
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 10:45
Пт, фев 25 2011, 17:29
Задача: написать программу для создания контрактов аналогично транзакции va41.
Для этого использую SD_SALESDOCUMENT_CREATE. В котором, помимо прочих данных, заполняю контировку позиции: Фонд, ПФМ,ФинПозиция.
      ls_item-funds_ctr   = fistl.
      ls_item-fund        = geber.
      ls_item-cmmt_item   = fipos.
      ls_itemx-funds_ctr   = ‘X’.
      ls_itemx-fund        = ‘X’.
      ls_itemx-cmmt_item   = ‘X’.
в результате создается контракт, но контировка не заполнена. Никаких ошибок создания не выдается.
 Заголовок сообщения: Re: SD_SALESDOCUMENT_CREATE заполнение: Фонд, ПФМ,ФинПозиция в контрактах
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 11:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте заполнить эти контировки с помощью таблицы EXTENSIONIN.
Правила заполнения этой таблицы описаны в ноте Note 143580 - Information on SD BAPIs and customer enhancement concept
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 12:36
не помогло.
не подскажете ли где хранятся сами данные по контировке. в доп.структуре GMADDONVBAP для VBAP их нет, хотя поля Фонд и ПФМ присутствуют.
поля ФинПозиция отсутствует в доп.структурах VBAP
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 13:50
Поставьте точку останова на подпрограмме USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_COBL в программе SAPMV45A.
Если при вызове SD_SALESDOCUMENT_CREATE эта подпрограмма вызывается, то эти поля можно заполнить там. Нужные значения можно передать через EXPORT TO MEMORY/IMPORT FROM MEMORY
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 09:50
спасибо, все получилось
