Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Данные клиента в ME51N.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 06:29
Вт, июл 29 2008, 16:07
Всем привет!
На вкладке данные клиента сделал экранную таблицу.
Для нее создал отдельную Z таблицу в которую планирую сохранять данные этой экранной таблицы.
Вопрос состоит в том: когда я только создал заявку или скопировал ее с существующей, при ее сохранении я не вижу новый номер заявки, как мне его достать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Данные клиента в ME51N.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 07:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Задача было немного другой. Номер заявки формировал сам, стандартный не устраивал, использовал свой объект номеров. В EXIT_SAPLMEREQ_009 Document Number Assignment: Purchase Requisition вызывал NUMBER_GET_NEXT и заполнял ex_number. Далее система уже не вызывает стандартный NUMBER_GET_NEXT для получения номера. В вашем случае можно также получить номер использовав стандартный счетчик и затем уже передавать этот номер дальше в EXIT_SAPLMEREQ_006 Update Customer's Own Purchase Requisition Data for all PReqs Prepared в ФМ обновления.
Это как вариант, возможно есть решение по проще.
