Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Ошибка при выборе формата «ПредвНастройка» в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 14:19
Пн, июл 12 2010, 11:43
Есть проблема.
ALV таблицу вывожу с помощью классов.
В таблице есть столбец checkbox, который в дальнейшем заполняет пользователь.
Для работы с таблицей нужны кнопки для работы с форматами.
Прописала с помощью стандартных методов: выбрать формат, сохранить формат…
Столкнулись с тем, что: если любые столбцы скрыть и указать
«Предварительная настройка» исчезает столбец checkbox.
Этот столбец отсутствует и в перечне столбцов, с которыми можно работать.
Если форматы сохранять без «Предварительной настройки» все столбцы видны.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выборе формата «ПредвНастройка» в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 09:45
Вт, сен 07 2004, 17:47
dev403k написал(а):
Есть проблема.
Это было информационное сообщение или у Вас есть вопрос ?
Если Вы хотите чтобы Вам помогли, кроме общего описания приводите какие классы используете, как заполняете field-catalog и другие технические подробности.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 15:04
Data:
gs_layout TYPE lvc_s_layo,
g_variant TYPE disvariant,
gt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat,
******создаю контейнер
   IF g_custom_container IS INITIAL.
     CREATE OBJECT g_custom_container
         container_name = g_container.
     CREATE OBJECT g_grid
         i_parent = g_custom_container.
   ENDIF.
****** заполняю fieldcat
   CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
       i_structure_name = 'Z_ALV'
     CHANGING
       ct_fieldcat      = pt_fieldcat[].
LOOP AT pt_fieldcat INTO ls_fcat.
     CLEAR: ls_fcat-ref_table, ls_fcat-ref_field.
     IF ls_fcat-fieldname = 'AUSKZ'.
       ls_fcat-checkbox = 'X'.
       ls_fcat-outputlen = '6'.
       ls_fcat-edit = 'X'.
       ls_fcat-reptext = 'Выбор'.
       ls_fcat-scrtext_l = 'Выбор'.  "m S
       ls_fcat-no_convext = 'X'.
     ENDIF.
     MODIFY pt_fieldcat FROM ls_fcat.
   ENDLOOP.
ENDFORM.                    "build_fieldcat
   gs_layout-zebra = 'X'.
   gs_layout-box_fname = 'AUSKZ'.
   gs_layout-sel_mode = 'X'.
   gs_layout-cwidth_opt = 'X'.
   g_variant-report = sy-repid.
*****вывожу на экран
   CALL METHOD g_grid->set_table_for_first_display
       i_save               = 'A'
       is_layout            = gs_layout
       it_toolbar_excluding = lt_exclude
       is_variant           = g_variant
     CHANGING
       it_fieldcatalog      = gt_fieldcat
       it_outtab            = talv[].
Кнопки вывожу стандартно:
CLASS lcl_event_receiver DEFINITION.
     METHODS:  handle_toolbar   "панель инструментов
               FOR EVENT toolbar OF cl_gui_alv_grid
               IMPORTING
                 e_object
                 e_interactive.
ENDCLASS.
CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION.
       el_tool-function = cl_gui_alv_grid=>mc_fc_current_variant. "фрмат изменить
       el_tool-icon = '@LZ@'.
       el_tool-quickinfo = 'Изменить формат'.
       APPEND el_tool TO e_object->mt_toolbar.
       el_tool-function = cl_gui_alv_grid=>mc_fc_load_variant. "выбрать вариант
       el_tool-icon = '@DM@'.
       el_tool-quickinfo = 'Выбрать формат'.
       el_tool-function = cl_gui_alv_grid=>mc_fc_save_variant. "сохранить вариант
       el_tool-icon = '@DN@'.
       el_tool-quickinfo = 'Сохран. формат'.
       el_tool-function = cl_gui_alv_grid=>mc_fc_maintain_variant. " Управления вариантами
       el_tool-icon = '@AR@'.
       el_tool-quickinfo = 'УправФормат'.
ENDCLASS.
Каким образом необходимо изменить программу, чтобы при сохранении формата с указанием "Предварительная настройка" стоблец checkbox не исчезал. ?
Буду благодарна за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выборе формата «ПредвНастройка» в ALV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 16:57
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) посмотрите программу BCALV_GRID_VERIFY. Попробуйте выполнить свои действия там. Я думаю что все будет работать
2) я думаю не стоит использовать настройку gs_layout-box_fname = 'AUSKZ'. Она вам не нужна. Достаточно перевести поле к виду чекбокса(у вас это сделано), разрешить его редактирование(тоже сделано), и перевести грид в режим редактирования (а вот этого я в коде не увидел)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 08:26
Спасибо огромное за подсказку.
Закоментировала строку
и все получилось.
:P :P :P
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 10:09
Пт, окт 20 2006, 16:39
я бы еще обратил внимание на:
     CHANGING
gt_fieldcat по идеи не будет работать. филдкаталог будет построен на основе Z_ALV.
