Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Суммирование значений из таблиц в SQ02
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 12:11
Пт, окт 24 2008, 14:37
Доброго дня,
Может быть кто сталкивался с вопросом - можно ли создать кодировку на суммирование численных данных из двух таблиц при создании инфо-набора через SQ02. В таком случае каким образом можно это осуществить?
Конкретно, в конечном отчете нужно получить сумму по полю RFWRT (табл VBFA) с полем MWSBK (табл VBRK)
Спасибо за ответы!
