Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Вызов транзакций из кода.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 13:42
Пт, июл 29 2005, 13:13
Задача: нужно выполнить какую-либо типовую операцию по работе с базой данных (например, получить остаток материала на дату), есть стандартная транзакция САП (например, MB5B), которая это делает. Но:
1) Транзакция имеет экран с параметрами выбора.
2) Транзакция после выполнения выводит листинг (например с остатками по материалу).
Вопрос: можно ли грамотно передать в нее вариант при вызове (желательно не рукам его делать, а подгрузить один из уже сохраненных) и как? Можно ли "избавиться" от листинга, не копируя код, чтоб просто использовать сформированные таблицы с данными? И как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 14:13
Ср, май 04 2005, 16:29
SUBMIT report USING SELECTION-SET variant EXPORTING LIST TO MEMORY AND RETURN.
далее ФМ 'LIST_FROM_MEMORY'
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 14:57
Краткость - сестра таланта ! :)))
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 16:57
T написал:
Может я чего не так понял ... Как мне использовать таблицы, сформированные в транзакции? LIST_FROM_MEMORY дает строки, а хотелось бы получить доступ к тому, из чего эти строки формировались. Можно как-то получить доступ к внутренним таблицам транзакции ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 17:13
Чт, май 12 2005, 11:10
rush7ka написал(а):
T написал:
зачем? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 17:20
Egal написал:
зачем?
Потому что :
1) мне нужно получить данные вызываемой программы (желательно в виде таблицы, а не в виде текстовых строк, которые парсить потом надо).
2) Можно конечно просто скопировать код, но хотелось бы чтоб при смене комплекта сборки SAP (upgrade версии) все это осталось работоспособным.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 17:29
Вт, авг 17 2004, 16:09
data: str(30) type c value '(prog)var'.
field-symbols:
<fs> type var.
assign str to <fs>.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 07:22
Snegurenok написал(а):
assign str to <fs>.
только assign (str) to <fs>.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 08:50
ASSIGN в случае SUBMIT, CALL TRANSACTION и CALL DIALOG не поможет.
Поможет если самому звать ту же последовательность подпрограмм из нужного отчёта. Но это уже отдельная песня..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 09:07
Вт, авг 17 2004, 10:45
И при этом надо иметь в виду, что доступны будут только глобальные переменные главной программы вызываемых форм.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 09:35
T написал:
То есть получается опять копировать код? Конечно вызов подпрограмм чуть более удобно, чем просто скопировать отчет в свое простарнство имен и сделать в нем EXPORT TO MEMORY, но вопрос правильной работы с таблицами при SAP-upgrade версии системы остается открытым (будет ли и дальше все храниться в тех же полях). Сам отчет свои таблицы не удаляет, это видимо делается системой ... может можно как-то внутренние таблицы достать из памяти?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 09:46
Вс, сен 05 2004, 12:11
Как вариант - посмотреть user-exit's, возможно они есть в нужном тебе отчете - в экзите делать export to memory.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 09:55
rush7ka написал(а):
...вопрос правильной работы с таблицами при SAP-upgrade версии системы остается открытым (будет ли и дальше все храниться в тех же полях). ... может можно как-то внутренние таблицы достать из памяти?
Если изменятся поля, то внутренние таблицы тоже изменятся :) Так что когда хочешь достать что-то из кишок программы (будь то поля или таблицы), то нельзя на 100% предохраниться от проблем с апгрейдом.
Это же самое касается и "обычного" обращения к чужим переменным через ASSIGN. Каким бы безобидным оно не казалось..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:28
Чт, сен 09 2004, 07:32
Более предпочтительный вариант (по сравнению с ASSIGN) - системная модификация. Что-нибудь вроде
if sy-tcode = ...
  export ... to memory ...
  leave program.
endif.
модификация минимальна и легко отслеживается, однако, как крайний вариант подойдет.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:55
Пт, май 27 2005, 14:20
Коллеги предложили оптимальные варианты. А от изменений исходного кода при upgrade (или соотв. изменений вн.таблиц) никто не застрахован. Но особо страшного здесь ничего и нет.
Берем какой-нибудь exit типа EXIT_SAPLMBMB_001, получаем там данные, загоняем в память и вызываем транзакцию из пользовательской программы. Если будет страшный upgrade - немного поменяем в exit'е и все. Работы по изменению - на пару часов максимум.
