Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Отработка изменения поля без нажатия Enter
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 16:16
1. Есть:
Экран созданный через редактор эранов, на экране определено поле имеющее статус - Listbox, в програмке прописаны значения этого листбокса, все работает красиво.
2. Надо:
При изменении содержимого Листбокса скрыть пару полей.
С самим скрытием проблем нет, а вот отловить изменение поля Листбокса могу только при нажатии Enter.
Вопрос: можно ли отлавливать изменение поля БЕЗ ожидания нажатия Enter, только при выборе пользователем другого значения, или это в принципе не возможно и я зря трачу время?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 16:45
можно.
1. Присвой этому полю какой-нибудь КодФкц в режиме редактора экранов (любой).
2. сделай в PAI модуле, например:
chain.
field BUKRS.
module BUK_CH on chain-request.
endchain.
3. Создай module BUK_CH
Если у тебя есть поля обязательного ввода на экране,
тогда используй MODULE BUK_CH AT EXIT-COMMAND
и там проверяй SY-UCOMM на значение КодФкц, который присвоил
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 07:42
Класс, спасибо!!!
Все заработало.
