Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Динамическая внутр. таблица.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 00:53
Вт, фев 19 2008, 21:02
Суть задачи:
Собственно проблема такая, что надо создать ALV список у которого часть полей определены в заранее, а часть будут динамически определяться.
Честно говоря примера динам. ALV не нашел, но решил что если создать внутренную табл. с динамически добавл. полями, то можно будет эти поля добавлять и в ALV.
Что делаю:
* Создаём структуру для будущ. динам. табл.
DO l_str TIMES.
CLEAR wa_field.
l_col_name = sy-index.
CONCATENATE 'FIELD' l_col_name+2(1) INTO l_col_name.
wa_field-fieldname = l_col_name.
wa_field-datatype = 'I'.
wa_field-intlen = 13.
APPEND wa_field TO lt_fields.
ENDDO.
* Генерируем структуру.
CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
it_fieldcatalog = lt_fields
IMPORTING
ep_table = lt_table.
ASSIGN lt_table->* TO <fs_table>.
CREATE DATA lt_row LIKE LINE OF <fs_table>.
* Структура для создания внутренней табл.
ASSIGN lt_row->* TO <fs_row>.
А потом пытаюсь к основной таблице довить свою сгенерированную структуру, но как то не получается:
TYPES:
BEGIN OF lw_alv_mod,
INCLUDE TYPE tw_alv_tab,
INCLUDE TYPE <fs_row>, <-------
END OF lw_alv_mod.
Вопрос:
1. Возможно ли, добавить сгенериров. структ. для создания общей структуры с основной табл?
2. Есть ли другие способы динамически сформировать список ALV? Киньте ссылку или код, плиз.
З.Ы. по созданию Динам. таб. (но не динам ALV) тем на форуме много. И везде описывается возможность получить
таблицу в виде Фиелд-символ. Но её потом не объявить для структуры другой таблицы.
Вроде понятно изложил мысль..
В заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая внутр. таблица.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 07:34
Чт, дек 16 2010, 15:23
Думаю, для вашей задачи лучше использовать RTTI.
Создавайте нужную динамическую структуру, а потом уже на ее основе динамическую таблицу.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 08:32
Чт, июн 02 2011, 12:12
Можно сделать просто. Статически задать максимальное необходимое количество полей в структуре и дать пользователю возможность выбирать поля которые будут отображаться в АЛВ.
Пользователь ведь не будет одновременно смотреть тысячу колонок. В Экселе к примеру ограничение на 256 колонок.
Я описывал в инклюде (так удобнее) структуру АЛВ таблицы в которую были включены 200 полей C(30) и 200 полей типа F(8) для динамических полей. Больше не пробовал так как хватило, а лишние поля в АЛВ скрываю, АЛВ работает быстро. Поле даты отображал как текст, сортировка работать в таком случае не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 09:10
broker.chelny написал:
Как? И что такое RTTI?
Нечто похожее я и пытался сделать (код описан в теме), но без результатно.
Это понятно, что можно так сделать. Я этот метод держу на крайний случай. Если больше никак не получиться, то придется именно выше описанным способом делать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 09:11
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Объединить таблицы после того как они уже созданы не получится. Вы ведь можете добавить статические поля в каталог lt_fields, через cl_alv_table_create=>create_dynamic_table создать таблицу со всеми полями, которые хотите видеть
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 09:16
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если статичная часть описана в виде структуры, можно получить для нее field-catalog с помощью ФМ LVC_FIELDCATALOG_MERGE.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 10:46
zsap написал:
Нуу не совсем так.. Идея была такая:
TYPES:
INCLUDE TYPE tw_alv_tab, <-----Струк. основ. таб.
INCLUDE TYPE <fs_row>, <----- Струк. динам. таб.
END OF lw_alv_mod.
Т.е. я заполнил основн. таб., потом программа решает что надо добавить поля динамически. Для этого я создаю вторую табл., которая будет построена из структуры первой основной и структуры 2-ой динамической.
Потом просто перекладываю данные из основной таб в новую созданную и заполняю свои динамические поля.
Вот как то так я хотел это сделать...
Объявление Фиелдкаталога - это уже третье. Думаю с этим проблем не будет. До пишу какой нит макрос и он мне будет так же динамически прописывать поля для каталога. (при том что тип поля добавляем. динамически будет всегда один.)
Мне сейчас важно создать таблицу часть которой будет объявлена динамически.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 10:49
k_aleksei написал:
zsap написал:
TYPES:
END OF lw_alv_mod.
Блин. Кажеться я вас срезу не до понял. Ведь можно при создани динам. таб. фиелд каталог создать: Основ_таб + дополнитель поля и сгенерить её. ДАлее переложить данные из перовй таб. в сгенерированну... Наверное про это Вы писали..Да? Надо будет попробовать
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 12:32
k_aleksei написал:
Да, именно это я и имел в виду. По другому вроде никак. Если у вас версия системы > 4.6, статические поля можно заполнить в обычной структуре, затем переложить их в динамическую используя move-corresponding
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 14:22
zsap написал:
k_aleksei написал:
Спасибо. Надо попробовать.
А вывод самого динам. ALV может кто нить подкинуть. Мне говорили что существует, но я не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 14:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
k_aleksei написал:
Какой вывод самого динам. ALV? Вся проблема создать динамически внутреннюю таблицу(есть разные способы), что Вы и пытаетесь сделать и все http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=30643#p30643. Далее в
    CALL METHOD G_GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY(или ФМ АЛВ)
      CHANGING
        IT_OUTTAB            = <tab>
Юзайте поиск, много раз обсуждали
тут
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 21:09
Пт, окт 13 2006, 16:44
Чтобы создать ALV по динамической таблице понадобится динамическая таблица, объявленная как ref to data и ссылка на нее.
* Заполняется fieldcat описания структуры таблицы. Тут для примера по имени структуры из DDIC, но можно как угодно, хоть хардкодом.
CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
I_STRUCTURE_NAME = NAME_TAB
I_CLIENT_NEVER_DISPLAY = 'X'
CHANGING
ct_fieldcat = LVC_T_FCAT
EXCEPTIONS
INCONSISTENT_INTERFACE = 1
PROGRAM_ERROR = 2
OTHERS = 3
* Создается динамическая таблица
it_fieldcatalog = LVC_T_FCAT
IMPORTING
EP_TABLE = ref_out_tab
EXCEPTIONS
GENERATE_SUBPOOL_DIR_FULL = 1
others = 2
assign ref_out_tab->* to <OUT_TAB>.
CALL FUNCTION 'LVC_TRANSFER_TO_SLIS'
it_fieldcat_lvc = LVC_T_FCAT
IMPORTING
ET_FIELDCAT_ALV = gt_fieldcat
TABLES
IT_DATA = <OUT_TAB>
EXCEPTIONS
IT_DATA_MISSING = 1
IT_FIELDCAT_LVC_MISSING = 2
OTHERS = 3
* Выводится ALV
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
is_layout = gs_layout
it_fieldcat = gt_fieldcat
TABLES
t_outtab = <OUT_TAB>.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 08:14
DATA:  r_wa_data   TYPE REF TO cl_abap_structdescr,
       r_it_data   TYPE REF TO cl_abap_tabledescr,
       r_it_comp   TYPE cl_abap_structdescr=>component_table,
       r_component TYPE cl_abap_structdescr=>component,
       c_ref_table_mseg   TYPE REF TO data.
r_component-name = 'WERKS'.
r_component-type ?= cl_abap_datadescr=>describe_by_name( 'WERKS_D' ).
APPEND r_component TO r_it_comp.
r_wa_data = cl_abap_structdescr=>create( r_it_comp ).
r_it_data = cl_abap_tabledescr=>create( p_line_type  = r_wa_data ).
CREATE DATA c_ref_table_mseg   TYPE HANDLE r_it_data.
