Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Одна текстовая таблица на множество таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 07:23
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Ситуация: Есть N-таблиц содержащие поле "GROUP". Есть справочник "S" содержащий поле "GROUP" и его наименование.
Вопрос: Как возможно привязать справочник "S" Как текстовую таблицу ко всем N-таблицам.
P.S. К одной из N-таблиц справочник "S" - как текстовую таблицу привязал без проблем, указав в "S" ключ и индикатор "Ключивые поля текстовой таблицы" .
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Одна текстовая таблица на множество таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 08:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
Никак. Внешний ключ указывается для текстовой таблицы, а не для ключевой :)
ЗЫ: А зачем такие извращения? Если уж N таблиц создали, то какая сложность создать еще N текстовых таблиц? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 09:41
Спасибо Удав за ответ.
В принципе так и предполагал, жаль
Ну как зачем... есть несколько Z справочников и талиц, которые необходимо вести в системе. Чтобы все было красиво и в каждому кодовому полю в таблице подтягивалось соответствующее наименование. Каким образом создать N одинаковых текстовых таблиц? А вестись они получается тоже должны по разному - этот вариант не подходит. Я пробовал создать различные ракурсы к справочнику "S", но прописать в эти ракурсы новый ключ не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 09:49
Ну если во всех справочниках одинаковое количество ключевых полей, то никто не мешает вместо N справочников создать один с добавочным ключевым полем - "Справочник" и создать к нему одну текстовую таблицу.
И сделать ракурс ведения с обязательным выбором поля "Справочник" ;)
А если в справочниках разное количество ключевых полей, то и текстовые таблицы нужно делать к каждой из них.
Удав.
