Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Убрать точку в строке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 09:22
Пн, дек 06 2004, 11:36
Подскажите, плз, как точку в строке убрать.
REPLACE '.' WITH '' INTO field. - заменяет точку на пробел, а надо, чтобы пробела не было. Можно, конечно вторым действием убирать пробел, но каким оператором?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 09:44
Вс, сен 05 2004, 12:11
CONDENSE <STR> NO-GAPS.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 09:58
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:20
Ха, REPLACE не подходит :(
Он только первую точку в строке заменяет, а надо все... Не могу нарыть, как это сделать :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:24
Чт, сен 09 2004, 07:32
do.
  replace ...
  if sy-subrc <> 0.
    exit.
  endif.
enddo.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:39
Ср, май 04 2005, 16:29
TRANSLATE ... USING '. '.
CONDENSE..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:20
Пт, май 27 2005, 14:20
Возможно я неправильно понял вопрос, но все и так нормально работает...
str = '.cfvsefv.2212.tr..5. 4'.
replace all occurrences of '.' in str with '' in character mode.
Дает такой результат:
cfvsefv2212tr5 4
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:28
Это, видимо, в 4.7 ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:48
Смысл вопроса прояснился :) Да, в 4.7
