Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Как узнать после SET SCREEN xxxx чему равен этот самый xxxx?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 12:42
Пн, окт 06 2008, 14:27
В глубинах стандартной программы динамически устанавливается экран, через SET SCREEN. Добыть это значение не представляется возможным. Нужно в Exit'e реагировать по-разному в зависимости от установленного экрана. Можно ли как-то прочитать это значение, где оно хранится и как добывается?
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать после SET SCREEN xxxx чему равен этот самый xxxx?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 13:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как-то не совсем понятно написано. Где и как именно используется SET SCREEN ххх, ххх в коде я так понял переменная? В каком экзите хотите узнать значение переменной? может через assign достучаться?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 14:20
это фм SCREEN_SEQUENCE_CONTROL. через assign до него не добраться было.
Что странно, у меня наконец-то получилось в нем ENHANCEMENT организовать, раньше почему-то не давался :(
Так что вытащу пока номер экрана через set/get наружу.
Но все равно интерес остался, где хранится номер следующего экрана ).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 14:51
Пн, фев 02 2009, 10:20
T185V ?
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 15:27
SU53 написал:
T185V ?
она самая
