Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: SELECT-OPTIONS. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 16:51
Вт, авг 11 2009, 16:49
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос. На сел. экране в выполняемой программе есть сел опт. Объявлен как:
SELECT-OPTIONS so_objid FOR objec-objid NO INTERVALS.
Далее, вызываю ср. поиска вот таким вот образом:
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR so_objid-low.
  PERFORM zf_objid_f4. " Средство поиска для группы курсов.
В подпрограмме zf_objid_f4 вызывается ФМ RH_OBJID_REQUEST. Выбираю объекты. Затем, на основе того, что выбрал, заполняется so_objid. Допустим, выбрал 3 ид. объекта.
Возвратились на сел. экран. Нажимаю кнопка многократного выбора у so_objid и вижу, что место одного(к примеру, первого) выбранного объекта в списке занял другой(последний). Таким образом, стало 2 одинаковых объекта на 1 и 3 позициях.
В чем может быть дело? Почему вместо выбранных мною объектов в списке, место, к примеру, первого объекта занял другой. При этом их количество осталось прежним?
Последний раз редактировалось Ark555 Пт, июн 10 2011, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SELECT-OPTIONS. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 17:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Покажите что у Вас в PERFORM zf_objid_f4.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 10:24
Разобрался. Первоначально был код в zf_objid_f4:
  CALL FUNCTION 'RH_OBJID_REQUEST'
      plvar             = gv_plvar
      otype             = gc_otype_d
      seark_begda       = so_per-low
      seark_endda       = so_per-high
      set_mode          = 'X'
      dynpro_repid      = sy-repid
      dynpro_dynnr      = sy-dynnr
    TABLES
      sel_objects       = lt_f4_sel_objects
      base_objects      = lt_base_objects
    EXCEPTIONS
      cancelled         = 1
      wrong_condition   = 2
      nothing_found     = 3
      illegal_mode      = 4
      internal_error    = 5
      OTHERS            = 6.
  IF sy-subrc EQ 0.
    CLEAR: so_objid[], so_objid.
    so_objid-option = 'EQ'.
    so_objid-sign = 'I'.
    LOOP AT lt_f4_sel_objects ASSIGNING <fs_sel_object>.
      so_objid-low    = <fs_sel_object>-objid.
      APPEND so_objid.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
После этого кода надо было добавить
  IF NOT so_objid[] IS INITIAL.
    READ TABLE so_objid INDEX 1.
  ENDIF.
Иначе значение в значение headera в таблице с header line заносилось последнее значение.
P.s. Честно говоря, таблицы с заголовком меня раздражают...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
